Silnik nie odpala + inne
Gość pluskwa
odrazu przedstawie problem probowałem szukac odp ale nigdzie nie trafilem z moim problemem i z konkretną odpowiedza
otoż
przed pare tyg auto musiałem kręcić przez 5 minut żeby zapalił musiałem dawać gazu
on wtedy łapał był właczony ale jak pusciłem gaz to gasł ale dodam że obrotów moze było z 200 cały się trząsł ale jak gaz załapał to wtedy chodził normalnie
druga sprawa
przy gwałtownym naciśniecu pedału gazu coś nagle ZASKRZYPI tak jak części metalowe nie wiem czy to spod silnika czy gdzie indziej dodam że jak nacisne sprzegło to też zaskrzypi
a dziś
nie mogę wogóle odpalić samochodu auto jakby już łapało ale nie załapie do końca ! wymieniłem świece ale dalej to samo
tylko nie wiem jakie jest oznaczenie silnika 1.4 astra f 98r + lpg
https://forum.opel24.com/topic/30798-silnik-nie-odpala-inne/
  • Odpowiedzi 33
Gość silvo44
pluskwa, ogarnij się ... Twój post to horror ... nie czytałeś regulaminu ani FAQ ...
... uzupełnij profil - masz tyle lat http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif :cry:
... pewnie zapala się CE - sczytaj błędy i zobacz co padło ... http://www.astra.auto.pl/content/category/3/23/61/
cały się trząsł
... palił na wszystkie cylindry :):)
... to zlokalizuj dokładnie - chyba nie myslisz, że my wiemy ... wtedy powiemy co to za usterka ...
a dziś
... a paliwo podawane jest przez wtrysk :):beer:
https://forum.opel24.com/topic/30798-silnik-nie-odpala-inne/#findComment-74446
Gość silvo44
jak sprawdzić czy paliwo jest podawane przez wtrysk
... zdjąć ,,gruchę'' z obudowy wtrysku - zakręcić rozrusznikiem i patrzeć czy paliwo jest wstrzykiwane do gardzieli ... musisz mieć kolegę ...
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/30798-silnik-nie-odpala-inne/#findComment-74433
Gość pluskwa
załóżmy ze wtrysk nie podaje paliwa to co najprawdopodobniej może byc pompka?
[ Dodano: Sro Maj 26, 2010 13:45 ]
sluchajcie dzisiaj to sprawdzałem i wtrysk podaje paliwo wiec co to moze byc?
[ Dodano: Sro Maj 26, 2010 15:52 ]
up
[ Dodano: Czw Maj 27, 2010 14:38 ]
pomoze ktos :(?
https://forum.opel24.com/topic/30798-silnik-nie-odpala-inne/#findComment-74069
