Gość arty Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 Czy to normalne ze po uzyciu klimatyzacji czuc dziwny zapach w samochodzie. Czy mozna to jakos wyeliminowac, czy tak ma byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 No normalne to nie jest:) jest wiele środków do odgrzybiania itp układu wentylacji.Tzn aplikuję się go poprzez kratki nawiewów bez żadnego rozbierania itd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-331830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 No normalne to nie jest:) jest wiele środków do odgrzybiania itp układu wentylacji.Tzn aplikuję się go poprzez kratki nawiewów bez żadnego rozbierania itd Czy to wystarczy - nie jest to cos powazniejszego. Fakt ze pewnie nie bylo jeszcze odgrzybiane od nowosci, bo filtr kabinowy byl w okropnie czarny jak go wymienialem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-331828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 arty, sprawdź na początek czy skropliny z klimy są odprowadzane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-331826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 arty, sprawdź na początek czy skropliny z klimy są odprowadzane a jak to sprawdzic, któredy one idą? Ale to chyba faktycznie moze byc jakies zagrzybienie, bo w wiekszosci samochodow firmowych, w ktorych nikt sie nie przejmowal klima tez tak smierdzialo jak jezdzilem, zwlaszcza na poczatku, potem jakos mniej. A moze to jakas nieszczelnosc??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-331820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 Klimę powinno się włączyć minimum dwa razy w tygodniu (nawet w zimę), jeżeli się tego nie robi klima może zajść grzybem. I stąd prawdopodobnie smród.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-331813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 Klimę powinno się włączyć minimum dwa razy w tygodniu (nawet w zimę), jeżeli się tego nie robi klima może zajść grzybem.I stąd prawdopodobnie smród. Czytałem tez o tym - ale troche inaczej - nalezy na krótko włanczac klimatyzacje min 1 raz na mesiac, ale przy temperaturze powietrza nie niższej +4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-331801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 Grzyb, grzyb i jeszcze raz grzyb... albo pleśń.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-331800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 Dzieki - kupie jakis srodek do odgrzybiania i zobaczymy - a co z tych srodków mozecie polecic - sa jakies preferencje???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-331798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 A może to filtr kabinowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-331777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
