Gość dzux Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 odgrzybianie to jedno, wymiana filtra to 2 ale przedewszystkim oczyszczenie kanalow z brudu. jesli pierwsze 2 metody nie pomagaja poprzegladaj wszystko czy gdziec jakies paprochy ci nie siedza w rurach i nie "gnija"... tak jak pisze kicaj pożadny zakład zrobi ci tą usługę wymiana filtra to podstawa mój jak mi wyciągnął to sie przeraziłem ze człowiek takim syfem odycha kanały z brudu tez pasowało by oczyscic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/7/#findComment-159135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Witam Odświeżam wątek, bo na pierwsze z pytań w tym temacie nie widzę odpowiedzi. Sytuacja: używam klimy przez np. 10 min, dojechałem do celu, wyłaczam auto, po 5 min wsiadam do auta, ruszam, włączam nawiew bez załączonej klimy i uderza mnie wilgotne smierdzące powietrze, szyby paruja. włączenie klimy usuwa smród i parę z szyb. Co może być przyczyną? Samo używanie nawiewu bez wczesniej używanej klimy nic złego niepowoduje. Mam też takie spostrzeżenie: Efekt smrodu i zaparowanych szyb jest mocniejszy gdy więcej czynnika chłodzącego w obiegu. Zauważyłem to bo dobijałem już 2 razy czynnik chłodniczy bo mam nieszczelny zawór dostępowy od strony niskiego ciśnienia. Jeszcze zaworu nie wymieniłem ale nadal gdy się dobije czynnika to szyby bardziej parują, gdy czynnika ubywa do tego stopnia że sprężarka zaczyna głośno pracować to parowania szyba nie ma. Trochę zagmatwałem sprawę, ale czy ktoś tak miał i wie co z tym zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/7/#findComment-158819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Odświeżam wątek, bo na pierwsze z pytań w tym temacie nie widzę odpowiedzi. Sytuacja: używam klimy przez np. 10 min, dojechałem do celu, wyłaczam auto, po 5 min wsiadam do auta, ruszam, włączam nawiew bez załączonej klimy i uderza mnie wilgotne smierdzące powietrze, szyby paruja.to wyłącz klimę ze 2 min przed celem,wentylator na większą prędkosc i niech się przedmucha,bo jeśli robisz tak jak piszesz,to wilgoć zostaje i potem masz zaparowane szyby+ wylęgarnię grzybóww astrze G tak robię od 3 lat (a gdybym zapomniał wyłączyć,to poczekam sobie aż wydmucha i nie czuć zimna z kratek) i tylko lekko smierdziało zaraz po kupnie do czasu odgrzybienia arek_aw, nieco się spózniłem na odgrzyybianie klimy w 206 księgowej na miejscu w firmie i nie widziałem operacji jak to robił spec,ale z opowiesci wiem,że wpinał się już gdzieś w okolicy silnika i nabijal pod ciśnieniem preparat,aż ten wypłynął rurką pod samochodem. Gość zapewnial,że przy takim odgrzybianiu nie ma prawa przeżyć żaden grzyb.Twierdził również,że taki zabieg stosuje praktycznie w każdym aucie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/7/#findComment-158773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Dzięki za odp ale wydaje mi się że tak nie powinno być. Wyłączanie klimy wcześniej nie usuwa przyczyny źródłowej. Nigdy nie słyszałem żeby ktoś wcześniej wyłączał klimę żeby kanały się osuszyły. Przyczyna wilgoci musi jakaś być i na pewno nie jest to normalne. Czy ktoś jeszcze ma jakiś pomysł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/7/#findComment-158601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ko78 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 włączam nawiew bez załączonej klimy i uderza mnie wilgotne smierdzące powietrze, szyby paruja. włączenie klimy usuwa smród i parę z szyb. A może filtr pyłkowy jest do wymiany . Tu masz coś w temacie parujących szyb http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=7202&highlight=filtr+py%B3kowy ,jak będziesz używał funkcji szukaj znajdziesz tego więcej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/7/#findComment-158595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 filtr przeciwpyłkowy mam założony nowy + zrobione odgrzybianie ozonem jakies 3 tys temu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/7/#findComment-158583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 Nigdy nie słyszałem żeby ktoś wcześniej wyłączał klimę żeby kanały się osuszyły. Przyczyna wilgoci musi jakaś być i na pewno nie jest to normalne. Przecież podczas działania klimatyzacji skrapla się woda i jeżeli wyłączysz samochód to cała woda nie zdąży wyparować lub wypłynąć przez otwór odprowadzający skropliny, więc tworzy się wilgoć w układzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/7/#findComment-158447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 jak dla mnie - to 2 rzeczy do zrobienia, jesli klima odgrzybiona poprawnie filtr kabinowy (p/pylkowy) wymieniony: oczyscic kanaly z wszelkiego brudu, oczyscic kanal spustowy, gdzie skroplona woda "ucieka"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/7/#findComment-158412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 koledzy filtr przeciwpyłkowy nowy, uklad odgrzybiony ozonem, kanał odpływowy udrożniony a zaparowanie szyb po włączeniu klimy jest nadal +brzydki zapach. podłoga nie jest mokra. Kto jeszcze ma jakies pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/7/#findComment-154130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 to musi ci cos siedziec w rurach powietrza od klimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/7/#findComment-154039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
