Gość Mariusz_760301 Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Panowie bez paniki - teraz jest dużo wilgoci w powietrzu przez te opady. Jak jeździmy z włączonym nawiewem to przez filtr pp przechodzi wilgotne powietrze - trochę wody na nim zostaje. Przez noc woda ta stęchnie (zostawcie kiedyś na noc wilgotną koszulę w misce ) więc jak następnego dnia włączymy nawiew to nie oczekujmy fiołków alpejskich. Po wtóre w takich warunkach bardzo szybko zapycha się ten filterek. Włączenie klimatyzacji to nic innego jak włączenie osuszania powietrza - zimne powietrze to suche powietrze. Nigdy na odwrót Ot i cała sprawa po mojemu - rada - przeczekać i nie panikować P.S Rada: jeździj na razie z włączoną klimatyzacją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/8/#findComment-154025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotraz Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Witam! gdzie w takim razie znajduje się odpływ wody ,gdzie odpływają skropliny w astrze G?Nie mogę tego zlokalizować,a nie widze nigdy plam wody pod autem po uzyciu klimy.Mam podejrzenie, że odpływ sie zatkał,bo śmierdzi z klimy nawet po odgrzybianiu.Dzięki za pomoc!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/8/#findComment-153991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 piotraz,na ścianie grodziowej za silnikiem od strony pasazera,musi być Jak nie zapomnę,to jutro wjade na kanał i ci pomierze w cm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/8/#findComment-153970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotraz Opublikowano 10 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2009 Dzieki wielkie , Zibi!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/8/#findComment-153963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Jest jest na 100%, ale lepiej niż kolega to zrobił wyżej to Ci nie wytłumacze gdzie . Ja mam inny problem, mój wężyk odpływowy jest drożny (sprawdziłem) a skropliny i tak lądują pod nogami pasażera...nie wiecie dlaczemu? Mi strasznie cuchnęło po użyciu klimy, ale pomgło psiknięcie odgrzybiacza do wszystkich nawiewów. Filtr kabinowy miałem wtedy założony (nowiutki). Po tym zabiegu przez 2 dni dalej śmierdziało, tylko że dla odmiany odgrzybiaczem, ale teraz juz jest elegancja francja pod tym względem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/8/#findComment-145405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Ja mam inny problem, mój wężyk odpływowy jest drożny (sprawdziłem) a skropliny i tak lądują pod nogami pasażera...nie wiecie dlaczemu? Może wężyk się odpiął w środku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/8/#findComment-145401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2009 bartekus, A czy przy wymianie filtra kabinowego uszczelniłeś tą klapkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/8/#findComment-145179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2009 Nie uszczelniałem niczego, poprostu zamontowałem tak jak było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/8/#findComment-144721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2009 Nie uszczelniałem niczego, poprostu zamontowałem tak jak byłoJa przy wymianie tez nie uszczelniałem i właśnie tam mi kapało gdy klima chodziła.Dopiero jak położyłem ją na silikonie (i to nawet nie całą tylko 1/3 od dołu)to problem zniknął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/8/#findComment-144670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Witam koledzy, miałem też problem z cieknącą wodą .Nasze filtry powietrza nie dachodzą do konca komory gdzie wchodzą rurki klimatyzacji do parownika ,przedostaje się trochę kurzu ,parownik jest mokry to się wszystko klei z tąd smród i cieknąca woda .Ozonowanie uśmierci bakterie i grzyby , ale nie usunie czastek stałych . Jestem z zawodu chłodniarzem zajmuję się klimatyzacją stacjonarną i chłodnictwem. Kazdy parownik powinno się wyczyścić co parę lat.Ostatnio w swojej Astrze G kombi zajeło mi to około 4h bez rozbierania konsoli ,naklołem się przytym nie miłosiernie ,i myślę o zamontowaniu filtra HEPA.RADZĘ przy uzywaniu klimy przed wyłączeniem silnika wyłączyć klimę i przedmuchać parownik klimatyzacji w celu jego osuszenia POZDROWIENIA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/8/#findComment-143935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
