Gość Mariusz_760301
Rok temu zastosowałem ten:
http://www.allegro.pl/item598661665_bezinwazyjne_odgrzybianie_klimatyzacji_hit_allegro.html
i do dziś dnia nic nie śmierdzi :)
https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/6/#findComment-178271
  • Odpowiedzi 80
Dzięki :)
Kupiłem środek Klima Doktor z K2 - tam jest napisane, że włączyc obieg wew., ustawic na zimno, a predkośc dmuchawy na max i wężykiem, który jest do tego dołączony wsunąć do kazdej kratki - ale wtedy przecież to co wpryskuje wyleci zpowrotem do wnętrza auta.
A czy jesli będę robił tak jak pisałeś do gardzieli dmuchawy nie zaleje tam czegoś ?
https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/6/#findComment-178003
Moze zalac - nie psykaj za duzo tej pianki zwlaszczea do srodkowych kanalow - mi po takiej operacji radio zaczelo swirowac, ale na szczescie jak przeschlo wrucilo do normy - ale radze uwazac.
Spreje ktore wrzuca sie do kabiny przy zamknietych dzrweiach i wlaczonym obiegu wewnetrznym - mysle ze nie sa zlym rozwiazaniem - pod warunkiem ze obieg wewnetrzny dziala prawidlowo - a w oplach wiadomo ze nie zawsze z tym jes=t wszystko OK
https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/6/#findComment-176342
Dzieki. Po ostatniej jeździe na klimie znowu mam mokro pod dywanikami - na bank woda z klimy. Czy jedynym powodem może byc zatkany odpływ na zewnątrz auta ? Przed zima nabijali mi klime na nowo i twierdzą że przetkali ten odpływ,a mi dalej leci do środka. Po tej zmianie pytałem ich dlaczego nie wyczyścili parownika, bo smierdzi z nawiewów, a oni twierdzą że to nie ma nic z tym wspólnego bo z kilmą ma osobny obieg a zwykły nawiew tez osobny - sam juz nie wiem.
https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/6/#findComment-175988
Witam
Znowu ja mam inny problem czyściłem klimatyzacje 2 tygodnie temu, i niby wszystko OK
U mnie zaczyna śmierdzieć jak wyłączę klimę to najpierw czuć jakby taka starą wodą a potem jakiś inny smrodek. (bardziej czuć jak po wyłączeniu klimy wyłączę też wewnętrzny obieg).
Ktoś miał taki przypadek, czy to normalka w autkach z klimą.
Mój pirwszy samochód z klimą
https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/6/#findComment-175141
  • 1 miesiąc temu...
Witam wszystkich,
upłynął czas czyszczenia klimatyzacji a ja mam pewien niedosyt związany z tymi grzybami w parowniku dlatego chciałem zapytać o kilka spraw:
czy wpychając rurkę i wpuszczając środek do odgrzybiania w miejsce gdzie z filtra p-p wchodzi powietrze w stronę kabiny może się zdarzyć że rurka nie wejdzie dość głęboko aby środek dotarł do parownika?
czy można coś uszkodzić bo na forum piszecie o rezystorze?
czy przed operacją nie trzeba przepuścić przez kanały gorącego powietrza celem osuszenia czego się da, aby nie rozcieńczał się środek ewentualna wodą?
czy po wpuszczeniu środka nie powinien on wypłynąć w miejscu gdzie normalnie kapie woda z parownika? (posiadam Peugeota 206 i tam po aplikacji środka kapie płyn z miejsca gdzie normalnie kapie woda z parownika)
dotychczas odgrzybiałem w warsztacie ale postanowiłem zrobić to samemu i stąd pytanie,
u mnie raczej nie ma smrodku strasznego, ale zdarza się że delikatnie czuć "myszą" po wyłączeniu klimy i włączeniu w niebardzo gorące dni,
dziękuję za odpowiedź
https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/6/#findComment-164210
  • 4 tygodnie później...
Witam,
Podępnę się pod temat, tracę już nadzieję rozmawiając z serwisem klimatyzacji. Odkąd przyszły cieplejsze dni dobija mnie problem śmiedzącego powietrza wywiewanego z nawiewów po wyłączeniu klimy (Zafira A 2002). Normalnie jak nawiew pracuje przed włączeniem klimy (obieg otwarty i zamknięty) nic nie śmierdzi, "świeże" krakowskie powietrze i jest ok. Przy włączonej klimie też spokój, ale jak ją wyłączę to po 30 sekundach zaczyna ostro cuchnąć tak przez 5 minut. Otwieram wtedy okna i kieruje nawiewy na otwarte okna. I tak przez 5 minut.
Dwukrotnie odgrzybiałem w polecanym na forach krakowskim serwisie klimatyzacji, panowie twierdzą, że przeprowadzili standardowe zabiegi i powinno być ok. No ale nie jest.
Czy ktoś rozwiązał podobny probleme w Zafirze?Śmierdzi zawsze PO wyłączeniu, ani przed, ani w trakcie. Serwis mówi, że odgrzybiali setki aut i zawsze środki grzybobójcze pomagały. Aż taki wyjątkowy to mój samochód chyba nie jest :roll:
Tomek
https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/6/#findComment-159338
odgrzybianie to jedno, wymiana filtra to 2 ale przedewszystkim oczyszczenie kanalow z brudu. jesli pierwsze 2 metody nie pomagaja poprzegladaj wszystko czy gdziec jakies paprochy ci nie siedza w rurach i nie "gnija"...
[ Dodano: Pią Cze 19, 2009 16:47 ]
a i sprawdz czy ci jakis szczur nie zdechl na silniku...
https://forum.opel24.com/topic/3080-smierdzi-z-nawiew%C3%B3w/page/6/#findComment-159317
