z pod maski piszczy na wolnych obrotach
Gość Sargath
Witam
Problem:
Piszy z pod maski
Objawy towarzyszące:
- tylko jak jest ciepły silnik - powyżej 92*C
- tylko na biegu jałowym - wystarczy lekkie dodanie gazu i pisk ustaje
- nie ma znaczenia czy mokro czy sucho
- piszczy tylko jak obroty spadną poniżej 800rpm
- najczęściej - prawie zawsze - piszczy jak wyrzucam się na luz w koncowej fazie dojazdu do świateł
- piszczy gdy gasze silnik
- nigdy nie piszczy jak do mechanika pojadę
Proszę o sugestjie.
Pozdrawiam
Usunąłem Caps Lock z tekstu- regulamin forum/rafaln1
https://forum.opel24.com/topic/30843-z-pod-maski-piszczy-na-wolnych-obrotach/
Gość Lukas715
Temperatura silnika raczej nie ma wpływu, ale może mieć temperatura łożyska, które po nagrzaniu zaczyna piszczeć. Sprawdź też pasek czy nie jest luźny.
https://forum.opel24.com/topic/30843-z-pod-maski-piszczy-na-wolnych-obrotach/#findComment-73948
załóżmy że jest to alternator - regenrować czy kupić nowy?
Jak jest potrzeba wymiany uszczelki to wymieniasz od razu cały silnik :urodziny:
Nie alternator tylko łożysko alternatora.
https://forum.opel24.com/topic/30843-z-pod-maski-piszczy-na-wolnych-obrotach/#findComment-73924
Gość Sargath
myśli wyprzedziły tekst
pomyslałem o wymianie alternatora, bo z nim związana jest chyba jeszcze jedna przypadłość, a mianowicie:
gdy dojeżdżam do świateł i wyrzucam się na luz to obroty spadają nieraz bardzo znacznie, że w niektórych momentach czuje jak się silnik zaczyna trząść, ale nigdy nie gaśnie - dzieje się tak tylko wtedy gdy mam dużo odbiorników włączonych na raz.
dlatego pomyślałem o alternatorze, nie przyszło mi do głowy że to może mieć zwiazek z tym piszczeniem
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/30843-z-pod-maski-piszczy-na-wolnych-obrotach/#findComment-73922
Gość krzysiek76
pasek jest napięty dobrze bo u mnie jest napinacz na sprężynie
Sprężynka czasem nie pękła?...
Ciepło i zimno raczej nie powinny mieć aż tak dużego wpływu na samo łożysko - moge sie mylić, ale z tego co wiem to materiał z jakiego jest wykonane nie powinno być zależne i być uwarunkowane od temperatury na jaką jest narażone w górnej jej granicy.
Ja bym luknął na napinacz i sprężynke.
https://forum.opel24.com/topic/30843-z-pod-maski-piszczy-na-wolnych-obrotach/#findComment-73917
