Gość szczepanstjepan Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 Mam taki problem jak w temacie, wszystko sie normuję kiedy zdejmę przewód z tego "komina" w atrapie i puszczę go na bok to jest dobrze, nie gaśnie anie nic innego sie nie dzieje. Tam w atrapie są takie zasłonki i myślę tak że one powodują jakieś zawirowanie i tworzy sie dodatkowe podciśnienie. Jest to przy zmianie z 4 na 5 przy prędkości około 70-80km/h i dzieje się to nie zawsze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30857-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-gazie-przy-zmianie-z-4-na-5-bieg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiant804 Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 kiedy zdejmę przewód z tego "komina" w atrapie i puszczę go na bok to jest dobrze, nie gaśnie anie nic innego sie nie dzieje dzieje się tak tylko na gazie? Jeśli tak to podobnie jak u mnie,rozwiązałem problem zdejmując ten łącznik gumowy i zakładając na króciec obudowy filtra rurę elastyczną i skierowałem ją w miejsce gdzie jest jak najmniej zawirowań powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30857-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-gazie-przy-zmianie-z-4-na-5-bieg/#findComment-73903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczepanstjepan Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 Tylko i wyłącznie na gazie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30857-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-gazie-przy-zmianie-z-4-na-5-bieg/#findComment-73653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 wszystko sie normuję kiedy zdejmę przewód z tego "komina" w atrapie i puszczę go na bok to jest dobrzeno i tak to pozostaw -bez obaw   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30857-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-gazie-przy-zmianie-z-4-na-5-bieg/#findComment-73446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radzioem Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 A ja mam takie pytanie, czy może się coś uszkodzić przez taką jazdę gdy silnik gaśnie przy zmianie z 4 na 5 bieg?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30857-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-gazie-przy-zmianie-z-4-na-5-bieg/#findComment-73151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczepanstjepan Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 No jak szybko puścisz sprzęgło to pasek rozrządu może przeskoczyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30857-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-gazie-przy-zmianie-z-4-na-5-bieg/#findComment-73014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PeterSTG Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 Przy LPG łącznik gumowy musi być zdjęty załóż rurkę spiro i wyprowadź koło chłodnicy tam można ją przymocować do obudowy wentylatora ja tak mam bardzo dobrze się sprawuje zaciąga ciepłe powietrze lepiej idzie i nie gaśnie. Astra F 1.4 V8   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30857-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-gazie-przy-zmianie-z-4-na-5-bieg/#findComment-72851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczepanstjepan Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Ostatnio troszke mi na Pb przyszarpuje i czasem faluje na wolnych, na lpg jak się przełącza to przygaśnie do 500rpm a obroty ma około 650 później. Co radzicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30857-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-gazie-przy-zmianie-z-4-na-5-bieg/#findComment-67783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiant804 Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Może gdzieś lewe powietrze dostaje! Warto też sprawdzić wszystkie wężyki podciśnienia. Zakładam,że przewody WN są ok!?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30857-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-gazie-przy-zmianie-z-4-na-5-bieg/#findComment-67480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczepanstjepan Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 Przewody i świece oryginalne GM niedawno wymieniane. A egr może mi też tak robić?? Auto ma 16 lat, kat od nowości 189kkm, spaliny śmiesznie śmierdzą, lepiej wywalić czy kupić nowy? Egr nie ruszany też od nowośći ale błędów nie ma. I muli mi go, myślę właśnie że przez te 2 elementy. [ Dodano: Sob Lip 24, 2010 17:43 ] Czekam na odp. Jeszcze brzęczy coś w katalizatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30857-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-gazie-przy-zmianie-z-4-na-5-bieg/#findComment-67375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
