Gość mariusz_opel Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 Cześć. Bardzo proszę o rady, mianowicie: Padła mi sławna klapka do recyrkulacji powietrza - ta nad silniekiem wentylatora za schowkiem. Urwana jest od strony silniczka sterującego nią. Odkręciłem 7 śrub i wyjąłem silniczek - JAK dobrać się do tej klapki żeby coś naprawić ewentualnie wymienić Z góry dzięki za wszelkie rady. Pozdrawiam, Mariusz Proszę o jakieś foto, ułatwiłoby mi to sprawę. Astra G 1,6SE z 2003 roku temat przesunąłem do odpowiedniego działu/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30871-przes%C5%82ona-dmuchawy-recyrkukacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość p1974 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Witam, ja tez prosze o info jak sie dostac do tej klapki, mam ten sam problem. Silnik ułamał klapke.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30871-przes%C5%82ona-dmuchawy-recyrkukacja/#findComment-32828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 p1974, kilka tematów niżej bylo pisane o klapce http://forum.opel24.com/plastikowa-klapka-dzwignia-przeslony-powietrza-swiezego-wew-vt55914.htm dostep do klapki uzyskasz poprzez zdjecie schowka pasazera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30871-przes%C5%82ona-dmuchawy-recyrkukacja/#findComment-32826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość p1974 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Pytanie > Czy da sie wykręcic i wyjąć tą czrną obudowe plastiku-klapki i wyjąć to na zewnątrz od strony schowka. Czy tez konieczne jest ściąganie wycieraczek, duzego plastiku pod przednią szybą i tej kratkownicy na 4 długich śrubach? Astra G 2004 r z klima plastiki Delphi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30871-przes%C5%82ona-dmuchawy-recyrkukacja/#findComment-32614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 wszsytko do strony schowka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30871-przes%C5%82ona-dmuchawy-recyrkukacja/#findComment-32600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość p1974 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 THNX   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30871-przes%C5%82ona-dmuchawy-recyrkukacja/#findComment-32595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ponczo_74 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Mam ten sam problem. Wyjalem schowek, odkrecilem wszystkie mozliwe suby, bawilem sie przy tym kilka godzin, ale za nic nie moge wyjac klapki. Ma ktos jakis pomysl jak to zrobic krok po kroku? Ewentualnie w jaki sposób moglbym zablokowac klapke na sztywno na pozycji obieg zewnetrzny? Z gory dzieki za info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30871-przes%C5%82ona-dmuchawy-recyrkukacja/#findComment-32355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Może ten temat Ci pomoże. http://forum.opel24.com/wymontowanie-dmuchawy-powietrza-vt36980.htm?highlight=panele   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30871-przes%C5%82ona-dmuchawy-recyrkukacja/#findComment-32325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ponczo_74 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Dzięki za podpowiedz, Tyle ze przystepujac do pracy mialem ten post wydrukowany ze soba i niestety nie dalem rady. W zaden sposób nie moglem wyciagnac klapki. Jak pisalem wykrecilem wszystkie widoczne sruby (o b. typowym rozmiarze 5,5 mm) ale niestety dmuchawa nie opuszcza sie na tyle zeby wyjac klapke. Dlatego pomyslalem ze zablokuje ja jakos. Poki co nie mam pomyslu jak to zrobic skutecznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30871-przes%C5%82ona-dmuchawy-recyrkukacja/#findComment-32298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Matys Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 W zaden sposób nie moglem wyciagnac klapkiKlapka wyjdzie przez szczelinę pomiędzy jej obudową a dmuchawą. Musisz tylko delikatnie rozsunąć i trochę pokombinować. Ale spokojnie... to jest do zrobienia Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30871-przes%C5%82ona-dmuchawy-recyrkukacja/#findComment-32248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
