Gość smigaacz Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Ja mam taki sam silnik jak ty i też borykam sie z tym Głupim szarpaniem .... Na gazie chodzi dobrze a na benzynie zamula i szarpie... |Egr mam zaslepiony, filtr paliwa moze ma 1500 km swiece też nowe , a co ciekawe na gazie chodzi wporządku ... Witam Mam podobny problem. Posiadam Astrę z 1993 roku 1.6 Generalnie jeżdżę na gazie , ale od czasu do czasu benzynę też spalam. Problem mam zawsze przy odpaleniu na benzynie silnik pracuje bardzo nierówno silnik taz się trzęsie do tego stopnia że prawie gaśnie za chwilę jest ok i tak się powtarza w kółko na biegu jałowym oczywiście; potem jak ruszam z miejsca zaczyna szarpać niemiłosiernie na 1 i 2 biegu i zaraz hamuje. Po przełączeniu na gaz jest wszystko ok. Byłem u elektryka na komputer wszystko ok ; przeczyścił silniczek krokowy i na 2 dni miałem spokój. potem od nowa to samo. Uważam że ten problem jest powiązany z drugim polegającym na tym że nie mogę zatankować benzyny do baku. Większość mechaników twierdziła że odpowietrzenie przy baku na wężykach jest ok i ten mechanizm elektryczny w silniku gdzie podobno opary się spalają też jest niby ok. Nie wiem gdzie siedzi problem ale męczę się z nim bardzo długo. Potrzebuję konkretnej diagnozy ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30892-astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy/page/2/#findComment-67916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Dzisiaj w trasie skonczył mi się Gaz i zmuszony byłem przełączyć na benzynę ... Juz 2 raz mi wywaliło ten błąd P0170 - Lean Exhaust (dokładnie tak pisało jak podłączyłem pod kompa) Podczas jazdy auto jest zamulone słabo reaguje na gaz a przy zapaleniu sie checka moc spada i auto zwalnia jak dodaje gazu muli go jeszcze bardziej... po czasie check gasł i potem znowu sie zapalał... Cieżko tak było jechac bo żeby przyspieszyć to musiałem dodawać gazu bardzo bardzo deliktanie .... dużo ludzi mówi mi że to pompa inni że sonda i sam nie wiem bo jedno i drugie tanie nie jest ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30892-astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy/page/2/#findComment-67730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 http://forum.opel24.com/kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika-vt41827.htm 0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata Raczej nie pompa skup się na sondzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30892-astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy/page/2/#findComment-67728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 nom tylko że nawet jak próbowałem niedawno jechac na benzynie to wciskam predał w podłoge słysze buuuuu a on przyspiesza powoli jakby nie miał paliwa albo coś jak samodzielnie sprawdzić wydajność pompy ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30892-astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy/page/2/#findComment-67691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArkaDio_MoRaLeZ Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Witam mialem identyczny problem tylko ze silniczek 16v Ale takie same objawy itp. Szyna z czteroma gumowymi gumkami ktore wchodza na swiece jest do wymiany, jestem przekonany bo to zlikwidowalo moj problem. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30892-astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy/page/2/#findComment-67673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 a ja od dłuższego czasu jezdziłem na rezerwie i wczoraj zalałem za 50zł i o dziwo samochód lepiej chodzi... muli sie troszke ale nie to co wtedy ... chyba jeszcze sondę zmienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30892-astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy/page/2/#findComment-66641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 a ja od dłuższego czasu jezdziłem na rezerwie i wczoraj zalałem za 50zł i o dziwo samochód lepiej chodziSzkoda że te auta nie jeżdżą na powietrze bo byś nie żałował mu tego. No nie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30892-astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy/page/2/#findComment-66638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 Ty a może jeszcze mnie zrugaj co albo nabij najlepiej? ... pisze co zrobiłem czemu wszyscy są hamscy i usuwają moje posty pod pretekstem że problem i odpowiedź na moj problem jest w innych tematach tylko żebym znalazł odp na moj problem to chyba bym tematu nie zakładał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30892-astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy/page/2/#findComment-66574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 Ty a może jeszcze mnie zrugaj co albo nabij najlepiej? ... pisze co zrobiłem czemu wszyscy są hamscy i usuwają moje postyKolego coś z tobą jest nie tak. Na otrzeźwienie masz 1 punkt Jeśli byś poczytał to byś wiedział że jeśli jeździ się na oparach to ciągniesz cały syf i nie ma prawa dobrze silnik pracować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30892-astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy/page/2/#findComment-66571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 dobra sorry no moze to było hamskie.... kontynuujmy temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30892-astra-f-16-8v-x16szr-starsznie-szarpie-pomocy/page/2/#findComment-65673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
