Gość sebastiankefir Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 Witam sprawa tyczy się Opel corsa C 1.7cdi 2004 Opisuje Problem . Podczas właczania klimatyzacji , gdy wiatraki się załaczają pojawia sie dziwne pstrykanie z okolicy osprzętu gdzie jest pasek wielo klinowy. Byłem w serwisie klimatyzacji powiedzieli ze sprężarka ok. (climatronic). po 3 tygodniach zaczeło już pstrykać przy każdym właczeniu auta nawet bez klimaatyzacji . Do tego zaczały przymróżać swiatła drogowe , oraz deske rozdzielczą. Oraz przy skręcaniu kierownicą do oporu w prawo i wlewo też pstryka przez chwilę. Udałem sie do mechanika. Powiedzieli że od przymróżania świateł to regulator napięcia walniety w alternatorze, więc wymienili ok swiatła sprawne nic nie przymróża . co do pstrykania gdy rozkrecili auto wyszło że pompka pod zespołu ciśnienia aleterntora jest wadliwa bo gdy ją odłaczyli pstrykania niebyło , więc wymienili na nowa . Auto poskręcali , pstrykania niema przy właczaniu auta , ale gdy znow klima włacze to samo znów to samo. gdy wyłaczona klima skręcanie wmiejcu kierownica znów cyknie pare razy . Pasek wieloklinowy też wymieniłem. Już niemam siły co to może być Pomocy: (   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30897-dziwne-pstrykanie-opel-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 Wygląda na to, że odgłosy pojawiają się pod obciążeniem. Wymieniałeś razem z paskiem napinacz? Trzeba zdjąć pasek i sprawdzić czy któreś z kół nie ma luzu poprzecznego. Być może właśnie koło pasowe alternatora jest na wykończeniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30897-dziwne-pstrykanie-opel-corsa-c/#findComment-73585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiankefir Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 zczego mi mówili , sprawdzili wszytkie rolki że są ok niema luzów. jutro mają podjąć kolejną próbe. niewiem co tym razem powiedzą .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30897-dziwne-pstrykanie-opel-corsa-c/#findComment-73581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 W 1,7 alternatory nie należą do trwałych. Jak dla mnie to albo napinacz albo koło pasowe alternatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30897-dziwne-pstrykanie-opel-corsa-c/#findComment-73579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiankefir Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 byłem sprawdzili tak ze szkoda gadac:( mowią albo napinacz koszt 300zl Albo kolo pasowe alternatora 250zl Sam niewiem co juz robic mowiąc alternator uzywany kupie za 250zł niewiem co robic. Tak wydawac w błoto kase:/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30897-dziwne-pstrykanie-opel-corsa-c/#findComment-73225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 30 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2010 niewiem co juz robic mowiąc alternator uzywany kupie za 250zł niewiem co robic. Tak wydawac w błoto kase:/ kupisz yżywany w niewiadomym stanie... lepiej dac do zrobienia swój... A alternator w 1,7cdti niestety jest na samej jezdzni prawie i dostaje w kośc ostro... podstawą jesgo trwałości są dwie osłony, paska wielorowkowego i jednocześcnie troche altka oraz osłona silnika dolna która lepiej sobie kupić jeśli sie nie ma bo wtedy altek jest chroniony w miarę...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30897-dziwne-pstrykanie-opel-corsa-c/#findComment-72710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiankefir Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Teraz to sie narobiło. Ojcu podczas jazdy zaswieciła sie czerwona kotrolka od ładowania. DOjechal tak 140km Zakupiłem już nowy alternator. Zobaczymy czy pstrykanie umilknie wtedy mozna juz wykluczyc alternator zly lub kolo pasowe alternatora. Dam znac jak pujdzie. A co dotej oslony gdzie taka moge kupic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30897-dziwne-pstrykanie-opel-corsa-c/#findComment-72003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 Kup zamiennik polskiej produkcji REZAW-PLAST. Doskonale sprawdza się u mnie w zimie i w dniach takich jak wczoraj, gdzie podczas nawałnicy trzeba samochodem pokonywać "ulice rzeki". LINK DO STRONY Z OSŁONĄ W samochodzie w tzw. sankach, do których mocowana jest osłona, są kwadratowe otwory - trzeba podjechać do ASO OPLA i kupić specjalne metalowe spinki rozporowe wraz z wkrętami, aby zamontować osłonę. Koszt tego to groszowe sprawy - kilka złotych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30897-dziwne-pstrykanie-opel-corsa-c/#findComment-72002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiankefir Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Wiec nowy alternator tzn uzywka w extra stanie pomogł teraz juz niema zadnego pstrykania:). Teraz czekam na wypłate i kupuje tą osłone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30897-dziwne-pstrykanie-opel-corsa-c/#findComment-71386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
