Gość skalorek Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 Zdarzyło mi się dzisiaj po raz pierwszy - mam klimatyzację manualną, jechałem z włączoną ok. 100 km i w pewnym momencie po ruszeniu ze świateł, dosyć ostrym, nagle turbo dostało opóźnienia - tzn. włączyło się ale na wyższych niż zazwyczaj (ok. 2100 obr) obrotach, po chwili jakby było jeszcze gorzej; po wyłączeniu klimatyzacji wszystko wróciło do normy. czy jest związek pomiędzy działaniem klimatyzacji a turbiną? I z której ewentualnie strony szukać przyczyny takiego stanu rzeczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30937-klimatyzacja-a-turbina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 turbina tak samo zadzialala tylko ze klima jest mocozerna... wiec jesli ci chodzila na maksa moznaby bylo odczuc mniejsza moc. ja tez to odczuwam. kiedy ostatni raz sprawdzales klime?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30937-klimatyzacja-a-turbina/#findComment-73199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 Niestety zwykle w autach przy włączonej klimatyzacji odczuwa się wpływ pracy sprężarki na moc silnika. Ja u siebie w 1,7dti muszę ją wyłączać gdy chcę powyprzedzać kilka samochodów na trasie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30937-klimatyzacja-a-turbina/#findComment-73186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 w pewnym momencie po ruszeniu ze świateł, dosyć ostrym, nagle turbo dostało opóźnienia - tzn. włączyło się ale na wyższych niż zazwyczaj (ok. 2100 obr) obrotach, po chwili jakby było jeszcze gorzej; po wyłączeniu klimatyzacji wszystko wróciło do normy. czy jest związek pomiędzy działaniem klimatyzacji a turbiną?To normalny objaw działania klimatyzacji a turbiny. U mnie 150 kucyków też odczuwa klimę.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30937-klimatyzacja-a-turbina/#findComment-73153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 Ja u siebie w 1,7dti muszę ją wyłączać gdy chcę powyprzedzać kilka samochodów na trasie. a pomysl co ja mialem gdy probowalem wyprzedzac jadac 1.4 60KM ibiza to byl sajgon _ U mnie 150 kucyków też odczuwa klimęto tak jak u mnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30937-klimatyzacja-a-turbina/#findComment-73152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 Model Opla : Astra III 1.3 CDTI, r. 2006 no przy 1.3 to zapewne da się odczuć włączenie klimy, zakładam że klima chodzi bez problemów?? p.s. ja u siebie nie odczuwam praktycznie żadnej różnicy w mocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30937-klimatyzacja-a-turbina/#findComment-73148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 ale ty masz wysokoobrotowca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30937-klimatyzacja-a-turbina/#findComment-73139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalorek Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 Dzięki za Wasze posty - klimatyzację sprawdzałem ostatnio w grudniu, a że mam mały silnik to i rozumiem, że nie mam co szaleć z włączoną klimatyzacją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30937-klimatyzacja-a-turbina/#findComment-73078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
