huczenie z przodu pojazdu
Gość adamo24
coś mi chuczy podczas jazdy.Nie jest to odgłos łożyska w przednim kole.Natomiast dzwięk pojawia sie z środka przedniej częsci pojazdu w określonych obrotach silnika i danej prędkości.Nie jest to chuczenie narastające podczas przyspieszania.chucze np.na 3 biegu przy prędkości 60km/h i na 5 biegu powyżej 110km/h i nie wiem jak zasiąśc do tego problemu
https://forum.opel24.com/topic/30961-huczenie-z-przodu-pojazdu/
a sprawdzales czy to huczenie pojawia sie na 4 biegu przy 60km/h ??
moze cos wpada w rezonans przy odpowiednim obciazeniu.
A tak w ogole to sprawdzales lozysko ze jestes pewny? lozysko w moim aucie tez huczalo przy odpowiedniej predkosci
https://forum.opel24.com/topic/30961-huczenie-z-przodu-pojazdu/#findComment-72986
po zagłębieniu się w to huczenie dochodzące z przodu pojazdu dostrzegam huczenie na każdym biegu przy predkości obr 2100-2300obr/min.przy innych obrotach jest ok.Czy to może być jakieś łożysko w skrzyni??ogólnie to mam do wymiany uszczelniacz pół osi bo delikatnie sączy mi się olej...jak to w oplu...wszedzie cieknie olej...złomy:)
https://forum.opel24.com/topic/30961-huczenie-z-przodu-pojazdu/#findComment-71241
