Gość Maniek1 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Dzien dobry mam pytanie odnosnie vectry c z 2002.Wyskakuje mi od czasu do czasu na desce kluczyk z samochodem i zwalnia mi obroty na dwa tysiace.Czytalem ze jest to elekroniczny zaplon silnika imobilaizer.Ale teraz tak raz jest raz niema i tak w kolko ,miesiac temu byl na kompie i nic nie wykazalo wiec co mam robic,jeszcze raz na kompa a moze mam za niski poziom plynu chlodzacego a moze problem z alarmem.Ale czemu ten kluczyk w samochodzie pojawia sie i znika a nie wyskoczy na caly czas takto bym wiedzial ze jest naprawde cos ze psute.Z gory dziekuje przesunąłem temat i zmieniłem tytuł/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30997-co-jaki%C5%9B-czas-zapala-si%C4%99-kontrolka-auto-z-kluczykiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Wyskakuje mi od czasu do czasu na desce kluczyk z samochodem i zwalnia mi obroty na dwa tysiace.Czytalem ze jest to elekroniczny zaplon silnika imobilaizerPo zapaleniu się tej kontrolki silnik przechodzi w tryb awaryjny-obroty i moc silnika spada a zużycie paliwa może wzrosnąć.miesiac temu byl na kompie i nic nie wykazalo wiec co mam robic,jeszcze raz na kompaPodłączyć jak się kontrolka zapali choć wydaje mi się ze błąd powinien być zapisany.A jak odpalasz to kontrolka zapala się na chwile?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30997-co-jaki%C5%9B-czas-zapala-si%C4%99-kontrolka-auto-z-kluczykiem/#findComment-72646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 pali sie co jakis czas i nigdy nie wiadomo kiedy.wiec jak nie wyjdzie na kompie a tak nieraz mialem to wyjde na idiote   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30997-co-jaki%C5%9B-czas-zapala-si%C4%99-kontrolka-auto-z-kluczykiem/#findComment-72637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 A czy po włączeniu zapłonu to wyświetla się ta kontrolka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30997-co-jaki%C5%9B-czas-zapala-si%C4%99-kontrolka-auto-z-kluczykiem/#findComment-72636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 tak i gasnie na sekunde a pozniej znowu sie zapala.A najlepsze jest to ze auto jest na sprzedaz a nie moge go sprzedac z taka usterka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30997-co-jaki%C5%9B-czas-zapala-si%C4%99-kontrolka-auto-z-kluczykiem/#findComment-72625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 tak i gasnie na sekunde a pozniej znowu sie zapala.A najlepsze jest to ze auto jest na sprzedaz a nie moge go sprzedac z taka usterkaTo oznacza że błąd powinien być zapisany i po podłączeniu powinien się odczytać.Pzdr.Opisz dokładnie kiedy się zapala czy przed uruchomieniem czy po uruchomieniu jak długo się pali na postoju samochodu, czy gaśnie zaraz po uruchomieniu silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30997-co-jaki%C5%9B-czas-zapala-si%C4%99-kontrolka-auto-z-kluczykiem/#findComment-72409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość theeye7777 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 A pow czy masz dieselka czy benzynkę?? Ja mam diesla 2.2 dti i ten sam model i rok co Ty i u mnie najpierw była to wina zaworu EGR, bo był już na wyczerpaniu i nie odbijał wcale prawie i czasem się zawieszał w jednej pozycji i od razu serwis się świecił. Zawór wymieniony i na razie spokoj aczkolwiek jeszcze muszę podjechać na sprawdzenie turbinki bo mechanik powiedział że coś z nią nie tak i zawór już wprawdzie nie wywala błędów ale turbina czasem może serwis włączyć bo coś niedomaga niestety. Więc sprawdź sobie egr, zdejmij taki plastik od niego i zobacz jak chodzi. U mnie był cały w sadzach. Wyczyść, następnie trochę wd40 i może się poprawi. U mnie przy zaworze który był już na wyczerpaniu pociągnąłem tak około 3 mcy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30997-co-jaki%C5%9B-czas-zapala-si%C4%99-kontrolka-auto-z-kluczykiem/#findComment-70572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość progressowy Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Dokładnie jak przedmowcy. Sprawdz egr. Mi też sporadycznie na 1-2 sekundy pojawiał samochodzik z kluczem. Po wymianie egr problem znikł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30997-co-jaki%C5%9B-czas-zapala-si%C4%99-kontrolka-auto-z-kluczykiem/#findComment-69840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość theeye7777 Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 ogólnie rzecz biorąc to prawie każdy element silnika jak np turbina, zawór egr itp może włączyć serwis. Najprościej jest oczywiście podjechać na kompa i błędy zczytać i będzie się wiedziało co jest nie tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30997-co-jaki%C5%9B-czas-zapala-si%C4%99-kontrolka-auto-z-kluczykiem/#findComment-69662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość balon75 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Witam dołacze sie do tematu. Mam podobny objaw .jednak kontrolka z autkiem i kluczykiem zaświeca sie tylko podczas jazdy na chwilkę.Przy odpalaniu nie ma błedów.Nie zauwazyłem też jakichkolwiek zmian w pracy silnika. Przed pojawieniem sie tej ikonki zaswieciła sie informacja o uszkodzeniu przekładni i wyłaczyło mi ESP.Po ponownym odpaleniu silnika pozostało tylko mruganie autka z kluczykiem co jakiś czas.Signum silnik benzyna 2.0 turbo ale to powinno być tosamo co vectra. Jutro jade na kompa . gorzej jak nic nie wyjdzie w błedach. Prosze o sugestie co sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30997-co-jaki%C5%9B-czas-zapala-si%C4%99-kontrolka-auto-z-kluczykiem/#findComment-68013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
