Temperatura przełączania na LpG
Witam Co zrobić żeby autko szybciej przełączało sie na gaz obecnie przełącza się ok 40 stopni chce przynajmniej o połowę to zmniejszyć
Poprawiłem błędy oraz tytuł/rafaln1
https://forum.opel24.com/topic/31019-temperatura-prze%C5%82%C4%85czania-na-lpg/
Musisz (albo gazownik jakiś jeżeli sam nie potrafisz) podpiąć się kompem pod sterownik LPG i po prostu ustawić w ustawieniach inną temperaturę przełączania i tyle. Można też całkiem ominąć czujnik temperatury:
http://forum.opel24.com/jak-ominac-czujnik-temperatury-lpg-ii-gen-vt49482.htm
-ale czy jesteś świadom czym skutkuje zbyt wczesne (z naciskiem na słowo "zbyt") przełączanie na LPG?
https://forum.opel24.com/topic/31019-temperatura-prze%C5%82%C4%85czania-na-lpg/#findComment-72353
W poprzednim autku miałem ustawione na 30 i tez było dla mnie mało więc pominąłem czujnik i gaz przełączał się przy zadanych wcześniej obrotach. Pamiętaj iż pominięcie tego czujnika negatywnie wpływa na pracę membran w parowniku. Dodatkowo mogą się pojawić problemy z obrotami itp.
https://forum.opel24.com/topic/31019-temperatura-prze%C5%82%C4%85czania-na-lpg/#findComment-72351
ja mam bez czujnika... w lecie jest dobrze, ale w zimie to upierdliwe, bo czasem gaśnie po szybkim przełączeniu i trzeba sobie wybrać dobry moment żeby samodzielnie przełączyć.
https://forum.opel24.com/topic/31019-temperatura-prze%C5%82%C4%85czania-na-lpg/#findComment-72344
Gość progressowy
Czym skutkuje?
https://forum.opel24.com/topic/31019-temperatura-prze%C5%82%C4%85czania-na-lpg/#findComment-72316
Tak wiem czym to skutkuje ale to upierdliwe żeby po 2-3 kilometrach dopiero się przełąńczał. Wszystko było dobrze aż do wymiany centralki na nową. Z góry wszystkim dziękuję za podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/31019-temperatura-prze%C5%82%C4%85czania-na-lpg/#findComment-72300
Kazda instalacja ma w programie ustawienie temp przelaczania a sekwencja dodatkowo minimalna temp gazu wiec skoro po wymianie centrali to sie dzieje to trzeba to zmienic w programie i bedzie ok.pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/31019-temperatura-prze%C5%82%C4%85czania-na-lpg/#findComment-72295
Gość progressowy
U mnie w vectrze c z18xe ze stagiem minimum to 20 stopni. Na moją prośbe oszukali programem wskazanie czujnika temperatury o 15stopni i teraz jest tak jak chciałem. Sam decyduje kiedy jade na gazie. Po nocy włancza sie po 2 sekundach od rozruchu. Jesdnak warto tak od razu nie ruszac poczekac pare chwil na jałowym lub przejechac na pb troszku i wtedu zapodac gaz. Zapobiegnie to szybszemu zuzyciu parownika no i nie bedzie poszarpywał.
https://forum.opel24.com/topic/31019-temperatura-prze%C5%82%C4%85czania-na-lpg/#findComment-72287
Czym skutkuje?
ano np. tym:
i tu sam sobie odpowiedziałeś
[ Dodano: Sro Cze 02, 2010 10:43 ]
...ale w zimie to upierdliwe, bo czasem
ano to jest minus
też tak miałem, ale wkurzające było jak przy zimnym silniku przy żwawszym ruszeniu np ze świateł przełączał się nagle na LPG (bo miał ustawione 2000obr) no i kangury robiłem, więc zmieniłem przełączanie na 3000obr.
https://forum.opel24.com/topic/31019-temperatura-prze%C5%82%C4%85czania-na-lpg/#findComment-72190
