Astra G kiepskie przyśpieszenie, dławi się...
Gość rafal.wiech
Witam,
Posiadam OPLA Astre G 1.4 16V z 2001 r. Silnik Z14XE benzynka gdy kupiłem autko przyśpieszenie było ok po zimie jednak zauważyłem ostatniego czasu że po dodaniu gazu autko strasznie muli czasami czuć że tak jakby załapał i przyśpieszenie jest ok...
nie idzie od razu tylko ma takie opóźnienie. Przy dodaniu gazu słychać jak silnik się dławi coś nie jest tak...
Wymieniłem:
-EGR
-Filtr Powietrza
-Filtr Paliwa
-Świece
Sonde Lambde odłączyłem żeby zobaczyć różnice ale nie było...
Co może być przyczyną?
https://forum.opel24.com/topic/31030-astra-g-kiepskie-przy%C5%9Bpieszenie-d%C5%82awi-si%C4%99/
  • Odpowiedzi 26
Pewnie idzie powyzej 3tys obr co nie?
A jesli tak to o ile się nie myle to "16" wlasnie powyzej tych obr dopiero czują się dobrze :beer:
Chyba ze się myle.
Edit: Kat? Tzn? Bo ja mam podobnie ale jakoś nigdy nie zwracalem na to uwagi :wink:
https://forum.opel24.com/topic/31030-astra-g-kiepskie-przy%C5%9Bpieszenie-d%C5%82awi-si%C4%99/#findComment-72305
Gość rafal.wiech
Chyba ze się myle.
no powyżej 3 tyś lepiej idzie ale i tak demonem szybkości nie jest ale jest lepiej
katalizator jest ale nie wiem czy nie zapchany...
https://forum.opel24.com/topic/31030-astra-g-kiepskie-przy%C5%9Bpieszenie-d%C5%82awi-si%C4%99/#findComment-72301
Gość rafal.wiech
A czego Ty się spodziewasz po 90konnym silniku? To logiczne że demonem ten samochód nigdy nie bedzie :beer:
no tak ale jak się przyciśnie gaz no to powinien iść a nie zamulać...
jeszcze jedno pytanko czy termostat ma coś z tym wspólnego bo ok miesiąc temu przyciął się termostat no i zagrzał się silnik przepchałem go jakoś no i miesiąc nic się z nim nie dzieje czy termostat może wpływać na przyśpieszenie? może poprostu jest zużyty
https://forum.opel24.com/topic/31030-astra-g-kiepskie-przy%C5%9Bpieszenie-d%C5%82awi-si%C4%99/#findComment-72298
nie przejmuj sie, tu sa tacy eksperci :) wymieniles swiece i filtr paliwa a zostala jeszcze pompa, sprawdzenie cisnienia na listwie wtryskiwaczy, same wtryskiwacze (moze leja), tak jak ktos sugerowal moze kat przypchany, no i w ostatecznosci wgranie od nowa map wtryskow do ECU. wymieniaj/sprawdzaj od najtanszych :)
ps. no i jeszcze tor powietrza, czyli przeplywka, o ile jest w tym silniku, MAP sensor, podcisnienia (czy nie lapie lewego powietrza). mozesz tez profilaktycznie przeczyscic krokowca i przepustnice
https://forum.opel24.com/topic/31030-astra-g-kiepskie-przy%C5%9Bpieszenie-d%C5%82awi-si%C4%99/#findComment-72292
Gość rafal.wiech
Krokowca nie ma ten silniczek przepustinca aż błyszczy:)
a jak można sprawdzić czy są sprawne te wtryskiwacze? lub katalizator?
https://forum.opel24.com/topic/31030-astra-g-kiepskie-przy%C5%9Bpieszenie-d%C5%82awi-si%C4%99/#findComment-72290
