Astra G kiepskie przyśpieszenie, dławi się...
z wtryskiwaczami zacznij od wizyty u mechanika niech ci sprawdzi czy masz prawidlowe cisnienie na listwie. a kat jedziesz do dziupli 'auto wydech' i mowisz maja ci wyciac kata i wspawac rure zamiast niego :beer: koszt ok. 50zl i patrzysz jak chodzi. jak nie ma roznicy to znow do dziupli i neich wspawaja kata od nowa :) ale ja bym juz nie zakladal, ekologia to zakala motoryzacji :) moj smiga bez kata az milo, a wkladu juz prawie nie mialem.
  • Odpowiedzi 26
A czego Ty się spodziewasz po 90konnym silniku? To logiczne że demonem ten samochód nigdy nie bedzie :beer:
no tak ale jak się przyciśnie gaz no to powinien iść a nie zamulać...
jeszcze jedno pytanko czy termostat ma coś z tym wspólnego bo ok miesiąc temu przyciął się termostat no i zagrzał się silnik przepchałem go jakoś no i miesiąc nic się z nim nie dzieje czy termostat może wpływać na przyśpieszenie? może poprostu jest zużyty
nie przejmuj sie, tu sa tacy eksperci :) wymieniles swiece i filtr paliwa a zostala jeszcze pompa, sprawdzenie cisnienia na listwie wtryskiwaczy, same wtryskiwacze (moze leja), tak jak ktos sugerowal moze kat przypchany, no i w ostatecznosci wgranie od nowa map wtryskow do ECU. wymieniaj/sprawdzaj od najtanszych :)
ps. no i jeszcze tor powietrza, czyli przeplywka, o ile jest w tym silniku, MAP sensor, podcisnienia (czy nie lapie lewego powietrza). mozesz tez profilaktycznie przeczyscic krokowca i przepustnice
Naprawde nie wiem co do mnie masz. Napisalem swoja opinie, gdyz mam identyczny silnik w swojej Asce wiec wiem czego sie mozna po nim spodziewac. Poza tym ja u siebie nie wymienialem "połowy samochodu" jak to zrobil kolega rafal, co zreszta i tak mu nic nie dało a mam tak samo jak on.
A co do ekspertów to jak juz wyzej napisal kolega, Astra z tym silnikiem nie posiada krokowca.
Gość huri_khan
:beer: moj smiga bez kata az milo, a wkladu juz prawie nie mialem.
Lepiej poczytaj jakie są skutki wycięcia katalizatora i wspawania rury lub strumienicy, bo jak masz dawać takie rady to szkoda bajtów na serwerze.
;) moj smiga bez kata az milo, a wkladu juz prawie nie mialem.
sam sobie przeczytaj (najlepiej poszukaj gdzie ma lambde x16xel przedliftowy i ile sztuk) a ja bede jezdzil. a jak sie cos rozwali (watpie) to kupie nowe. zegnam.
do modow. mialem nie pisac, sorry nie dalem rady, ponioslo mnie. mozna usunac/wywalic/zbanowac. pozdrawiam.
Tzn rady co się spodziewać po takim silniku to raczej nie na miejscu. Mam u siebie podobną sytuację (tylko że f, silnik 1.6 100km) i wiem, że coś jest nie tak bo jechałem seatem cordobą 1.4 z 96 r to przy 120 na 5 gdy wcisnąłem pedał gazu wyraźnie było czuć jak wbija w fotel i auto przyspiesza. Coś ja u mnie przy 60, 3k obr na 3...
Gość huri_khan
Ale ja nie mówię o sondzie tylko o całym silniku.
a kat jedziesz do dziupli 'auto wydech' i mowisz maja ci wyciac kata i wspawac rure zamiast niego koszt ok. 50zl
w z 14xe to nie takie proste bo kat jest zaraz w kolektorze wydychowym,zdjecie podgladowe ---> http://allegro.pl/item1034679867_opel_corsa_astra_zafira_1_4_katalizator_z14xe.html
ps. i tam sa 2 sondy jedna przed katem druga za wiec moga dziac sie cyrki z "czekiem"
Miałem zapchany katalizator i efekt był taki ze do około 3 tys. samochód zbierał się powiedzmy normalnie natomiast po dojściu do 3tys. obr. całkowity brak mocy 60 km / h max. W silniku z14xe wywalenie kata jest trochę upierdliwe ( połączony jest z kolektorem ). Poza samym łyżeczkowaniem kata zostaje jeszcze sprawa drugiej sondy która jest za katem. Musiałem dosyć długo szukać kumatego elektryka który wgrał mi emulator II sondy.
o nowym kacie nawet nie myśl 1/4 wartości samochodu.
