Gość crisus202 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Witam! Jestem nowy na tym forum i trochę głupio mi od razu prosić o pomoc, jednak mam problem, a właściwie dwa. Po 1 w mojej Astrze f z 92 roku jest wyświetlacz DID. I tu pojawia się problem. Wyświetlacz nie gaśnie! Nawet przy wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki. Pomaga dopiero odłączenie wtyczki od niego. Zostawiłbym to, ale boje się, że rozładuje mi się akumulator jak zostawię auto na parę dni... Dodam, że nie mam podłączonego radia do wyświetlacza. Drugi problem polega na tym, że mogę normalnie ustawić datę i godzinę, jednak gdy się pomylę to jedyne co działa to wciśnięcie tego górnego przycisku (na którym jest symbol zegarka). Jak to zrobię to wyświetlacz mi zaczyna wariować i wyświetla gwiazdki i wszystkie napisy na dole (np. RDS) naraz. Macie jakieś pomysły jak to naprawić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31031-astra-f-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wy%C5%9Bwietlacz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 mi zaczyna wariować i wyświetla gwiazdki i wszystkie napisy na dole (np. RDS) naraz tak powinno się dziać gdy wciskasz jednocześnie dwa przyciski.Rozbierz wyświetlacz, popraw lutowania oraz sprawdź czy nie ma ewentualnych zwarć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31031-astra-f-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-71806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość crisus202 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Doszedłem do tego, co się działo jak wciskałem ten jeden przycisk. Problemem był taki gumowy element, który wciskają te przyciski (z zegarkiem i to kółko z kropką). Okazało się, że jedna część tego gumowego elementu była cały czas wciśnięta. Rozkręcenie wyświetlacza i poprawienie pomogło. Dzięki Kacper za podpowiedź Ale nie mam pojęcia dlaczego ciągle świeci mimo braku kluczyka w stacyjce i wyłączonych świateł...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31031-astra-f-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-71655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Napisz czy kostki w instalacji radiowej autka, masz oryginalne, lub po jakichś przeróbkach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31031-astra-f-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-71625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość crisus202 Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 Kostki wyglądają jak oryginalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31031-astra-f-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-71552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2010 Włącznik świateł masz z regulatorem czy bez ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31031-astra-f-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-71444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość crisus202 Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Tak, włącznik świateł jest z regulatorem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31031-astra-f-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-71278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2010 Może przy tym regulatorze jest coś nie tak. Trudno będzie stwierdzić jednoznacznie gdyż auto nie jest młode i nie wiadomo przez ile rąk elektryków/ mechaników/ właścicieli przewinęło się. Każdy mógł coś "zmodernizować" Najprościej będzie chyba odszukać przewód odpowiedzialny za podświetlenie radia i wyświetlacza (schematy podłączeń w dziale Car audio) przeciąć i poprowadzić nowy np z któregoś bezpiecznika gdzie pojawia się napięcie po włączeniu zapłonu, lub z przewodu który dostarcza do radia tzw plus po stacyjce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31031-astra-f-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-71227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
