Gość Lukasz23
Cześć Wszystkim mam problem z Astra F 1.4 16V X14XE wiatrak na chłodnicy mi cały czas chłodzi gdy tylko przekręce kluczykiem na zapłon odpiełem czujnik na chłodnicy dla sprawdzenia a dalej jest to samo Czy jest możliwość że sklejił się przekaźnik lub coś innego nawaliło ???(termostat mam Nowy) Jak tak to gdzie on jest? (przy tablicy bezpiecznikowej w aucie? Czy pod maska? ) przełożyłem też kable zasilania wiatraka bo są 2 i dalej bez zmian ? Czy Ktoś mi doradzi? Za Pomoc z Góry Dziękuje. ???:|
https://forum.opel24.com/topic/31042-wentylator-ca%C5%82y-czas-pracuje-astra-14-16v-x14xe/
Gość Lukas715
Witam, podejrzewam, że jest to przekaźnik
http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Można by go spróbować wyjąć i czekać na reakcje.
Sorki ale prawa autorskie.Nie wolno kopiować z książek- andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/31042-wentylator-ca%C5%82y-czas-pracuje-astra-14-16v-x14xe/#findComment-72151
a gdzie jest przekaznik wentylatora za skrzynka bezpiecznikow ? bo w skrzynec pod maska kolo wycieraczek brakuje mi jakiegos przekaznika do czego on tam służy?
https://forum.opel24.com/topic/31042-wentylator-ca%C5%82y-czas-pracuje-astra-14-16v-x14xe/#findComment-69470
Gość jacek2211
Przekaźnik jest na lewym zakolu. U mnie było to samo. Wentylatory kręciły się na maxa po włączeniu zapłonu. Po wyłączeniu kręciły się jeszcze jakieś 3-4 minuty wolniej i stawały. Powodem był zalany przekaźnik (serwis 600 zł) taki sam kupiłem na allegro nówka GM za 480 i po probleme. Mój niestety miał pękniętą obudowę i dlatego zaciągnął wodę. Zacznij od diagnostyki Techem bo koledzy podpowiadają ci że być może czujnik temperatury i się z tym zgadzam!
https://forum.opel24.com/topic/31042-wentylator-ca%C5%82y-czas-pracuje-astra-14-16v-x14xe/#findComment-69241
