Gość Sargath Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Witam Zauważyłem ostatnio pewien problem z zachowaniu silnika w moim aucie, a mianowicie gdy odkręcam korek wlewu oleju (po calkowitym rozgrzaniu silnika) wydobywają się z pod niego pary - nie są to spaliny bo po zapachu nic na to nie wskazuje. Kolor dymu raczej biały, przezroczysty, nie wygląda mi to na płyn chłodniczy bo go nie ubywa. Samochód nie dymi z rury ani na czarno ani na biało - właściwie to wogóle nie dymi. Do tej pory nie brał silnik ani grama oleju, jeździłem bez dolewki od wymiany do wymiany, ale ostatnio spalił chyba z 50-100ml. Nie ma żadnych palm olejowych pod autem. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31204-z-pod-korka-wlewu-oleju-dymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomaz_29 Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 nie wiem ile tego dymu Ci wylatuje... ale lekkie dymienie po odkręceniu korka oleju przy rozgrzanym silniku jest normalne...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31204-z-pod-korka-wlewu-oleju-dymi/#findComment-67330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2010 Sargath, nie szukaj problemu bo go nie ma Przypominam, że olej to ciecz a ciecz po rozgrzaniu paruje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31204-z-pod-korka-wlewu-oleju-dymi/#findComment-67327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomziob Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 witam przeszukalem forum ale nie znalazlem odpowiedzi na moj problem. Mianowicie mam maly wyciek z pod korka wlewu. wymienilem juz dwa korki ale problem dalej nieustepuje. jak otworze korek czy na cieplym czy na zimnym silniku nie mam jakis wielkich przedmuchow sa normalne olejem tez jakos strasznie niechlapie. prosze o pomoc co to moze byc i jak sie tego pozbyc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31204-z-pod-korka-wlewu-oleju-dymi/#findComment-66427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2010 tomziob, witam Sprawdź czy odma jest drożna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31204-z-pod-korka-wlewu-oleju-dymi/#findComment-66410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemeq999 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Witam, podczepię się pod temat. Mam podobny problem z dymkiem . Szukałem dziś przyczyny nierównej pracy na biegu jałowym jak i szarpania na niskich obrotach na każdym biegu ( od 2 tyg zaczął lekko szarpać na PB i LPG - wcześniej to nie występowało). Po odpaleniu zimnego silnika po ok 2,3 może 4 minutach odkręciłem korek oleju i wyleciał niebieski dymek, było lekkie nadciśnienie na biegu jałowym, bo położony korek podskakiwał, a po dodaniu gazu, zassało go. Czy oznacza to początek przedmuchu pierścieni / UPG??? i stąd ta nierówna praca??? Dodam, że 2 miesiące temu wymieniałem UPG i oddałem głowicę do regeneracji bo miałem wypalony zawór.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31204-z-pod-korka-wlewu-oleju-dymi/#findComment-65740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 przemeq999, Sprawdź ciśnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31204-z-pod-korka-wlewu-oleju-dymi/#findComment-65669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemeq999 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 przemeq999, Sprawdź ciśnienie Dzięki. Tak zrobię i napiszę jakie wyszło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31204-z-pod-korka-wlewu-oleju-dymi/#findComment-65642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Tak zrobię i napiszę jakie wyszło.to czekamy i powiesz co postanowiłeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31204-z-pod-korka-wlewu-oleju-dymi/#findComment-65626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
