Proszę o sugestie : mam omegę 2.5 DTI. Auto hula całkiem fajnie, ale ostatnio boję sie stawać np. na zakupy do sklepu ponieważ po wyłączeniu silnika i powrocie po zakupach auto kreci bardzo fajnie ( nowy akumulator ) ale nie odpala. Po postoju ( czasami godzinkę czasami pół - bardzo różnie , nie ma reguły ) auto odpala na pstryk i jeździ bez problemu. Nie dzieje się to przy każdym zatrzymaniu i wyłączeniu silnika tylko przy co niektórym, bez reguły. Rano odpala bez problemu czy w zimie czy w lecie. Auto jak do tej pory nigdy nie stanęło w czasie jazdy. Serwis nic nie znalazł. Jak na złość im odpalało za każdym razem. Pomożcie jeśli wpada Wam coś do głowy, od czego zacząć ? Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/31216-przymusowy-post%C3%B3j/
Gość zbyszek670
Czy może masz problem jak chcesz odpalić ciepły silnik a zimny zapala ok.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/31216-przymusowy-post%C3%B3j/#findComment-70462
Nie ma reguły. Mialem wczesniej omegę 2.5 TD i tam byl problem z chechłaniem na ciepłym silniku a zimny odpalał bez problemu. Tutaj chechłanie nie pomaga. Po prostu nie odpala. Raz wyskoczyl bład czujnika położenia wałka rozrządu ...czy to moze byc to ?
https://forum.opel24.com/topic/31216-przymusowy-post%C3%B3j/#findComment-70327
  • 9 miesięcy temu...
  • 2 miesiące temu...
Gość Blazej85
Ja sprawdził bym pompę paliwa w zbiorniku która podaje paliwo do pompy wtryskowej(bynajmniej u mnie w 2,2dti),przy włączeniu zapłonu powinno być ją słychać i po kilku sekundach się wyłącza.Można spróbować też założyć zaworek zwrotny który zapobiega cofaniu się paliwa(ja tak zrobiłem)).Powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/31216-przymusowy-post%C3%B3j/#findComment-386502
