witam
posiadam astre taka jak w profilu
moim problemem jest ściganie auta w prawo
użyłem wcześniej szukajki
zbieżność mam ok(tak stwierdził servis)
opony i felgi wyważone(sprawdzane także na oplu u kolegi i jego auto na moich kolach jechało prosto)
wiec tak, opel jest sprowadzony z Niemczech wiem ze przyjechał jako puknięty z przodu i był naprawiany w Polsce. patrząc na stan pojazdu i oceniając go (razem z mechanikiem) auto nie było mocno bite ponieważ zaczynając od chłodnicy i idąc w głąb wszytko jest oryginalne i nie wygląda na robione.
bylem ustawiać zbieżność i powiedzieli ze jest ok ale nie pasowały kąty etc. ale w moim oplu chyba nie da się tego regulować?
patrząc wzrokowo widzę ze kolo prawe jest troszkę przesunięte bardziej w tył niż kolo lewe(mowa o przedniej osi)
sworznie było wymieniane stuków nie ma
wiem ze muszę wymienić tuleje wahaczy bo widzę ze te gumy już się z lekka "rozrywają"
od czego i jak mam zacząć poszukiwania przyczyny ścigania w prawo?
podczas hamowania tego nie ma ale jest jak przyspieszam i jadę z jedna prędkością
moje gumy miały z obu stron powierzchni przylegania do podłoża taki możne 0.5mm rowek z samego brzegu
na prawej przedniej zaczyna go brakować czyli tnie gumę na długości 2cm od strony zewnętrznej
zmieniłem tytuł/daro
https://forum.opel24.com/topic/31277-sci%C4%85ga-w-prawo/
Pomiar geometrii nadwozia lub co najmniej wizyta w porządnym warsztacie blacharsko-lakierniczym, a najlepiej autoryzowanym. Skoro mówisz że jedno koło jest cofnięte, to może (ale nie musi) świadczyć o tym że jednak był konkretny dzwon. Samochód nie musiał być uderzony przodem, równie dobrze mógł być owinięty dookoła drzewa bokiem.
https://forum.opel24.com/topic/31277-sci%C4%85ga-w-prawo/#findComment-70271
wygrzebałem umowę zakupu tego autka i inne papiery także mam fakturkę co bylo wymienione w polce jak go przywieźli:
-obie lampy
-zderzak
-grill
- rura gumowa z i do chłodnicy
tak pisze na faktorce,
skontaktuje sie jeszcze ze znajomym ktory to auto mi załatwił może on będzie dokładnie wiedział/pamiętał w jakim stanie ono bylo.
dodam ze jak ten samochód pierwsze miał ojciec to jeździł prosto ;)
dopiero od jakiegoś czasu tak sie dzieje a ani ja ani tata nigdzie nie pukliśmy nim
u mnie w mojej wiosce mechanicy sa zaopatrzeni w sprzęt sprzed chyba 20 lat ;)
będę sie musiał pofatygować do salonu fiata bo tam maja serwis i pewnie lepsze przyrządy
jeszcze mam pytanie. w tym oplu nie da sie regulować kątów pochylenia kola/wyprzedzenia itp?
czyli będę musiał coś kupić żeby to naprawić?
https://forum.opel24.com/topic/31277-sci%C4%85ga-w-prawo/#findComment-70162
Skoro tak się dzieje od niedawna to zmienia postać rzeczy (myślałem że świeżo zakupiony astrolot). Musisz podjechać do warsztatu który ma sprzęt do ustawienia geometrii a co najmniej na stację diagnostyczną. Na stacji diagnostycznej za nie duże pieniądze obejrzy Ci go fachowiec, znajdzie-nie znajdzie warto sprawdzić cały układ zawieszenia i kierowniczy. Zwróć uwagę na opony czy są równomiernie zużyte. Jeśli masz ograniczony wybór warsztatów zacznij od stacji diagnostycznej.
https://forum.opel24.com/topic/31277-sci%C4%85ga-w-prawo/#findComment-70136
hmm czyli będzie wycieczka do diagnosty
pierwsze wymienię sam sobie tulejki wahaczy bo widze ze sa w b złym stanie
gumy sa poodrywane i takie z lekka"twarde" łamiące sie i po prostu do kosza
czy te tulejki mogą byc tez powodem ze mnie ściąga?
mam do dyspozycji prasy i mini niby warsztacik to dam rady ???
https://forum.opel24.com/topic/31277-sci%C4%85ga-w-prawo/#findComment-69400
Mam dokladnie ta sama sytuacje. Sciaga w prawo, stuki z prawej strony i auto jak stoi to jest pochylone na prawo (ale bardziej z tylu).
Sworznie nowe, tuleje wahaczy nowe, amortyzatory maja 1,5 roku, lozyska w kolach nowe, hamulce nowe hmmm. Auto zjechalo pare lat temu z Niemiec lekko uderzone z prawej strony. Wymieniono zderzak, przednia lampe, prawy blotnik. Na ramie nie ma sladow klepania. 2 lata temu Asterka zaliczyla prawa strona porzadna dziure. Ucierpialy oba prawe kola i amorek z przodu, ktory zostal razem z pozostalymi wymieniony. Objawy tluczenia pojawily sie po wymianie sprzegla i tulei wahaczy ( podwieszony silnik, zdemontowane sanki i wahacze). Prawe przednie kolo jest odchylone dolem do zewnatrz i cofniete do tylu wzgledem lewego. Z tego co wiem to w Astrze jest niewiele mozliwosci do regulacji geometrii (zbieznosci). Mam nadzieje ze to nie jest efekt "dzwona" z przeszlosci. Tylko jak to sprawdzic...
https://forum.opel24.com/topic/31277-sci%C4%85ga-w-prawo/#findComment-67430
ja bylem u mechaniora i muszę poczekać kilka dni bo warsztat pelny
na razie i tak wymienię koncowki drążków/tuleje wahaczy/ tak zalecił mechanik jak je zobaczył :(
może wtedy kolo jako tako wróci na swoje miejsce
co do urwanej sprężyny
w ostatnie wakacje jechał z śląska do białego stoku
w okolicach warszawy coś bynklo w aucie
ale myślę ze jeśli jedzie to się nie przejmuje :(
dopiero po powrocie
i pojechaniu we wrześniu na przegląd gość powiedział ze brakuje mi kawałka sprężyny z tylu(prawa strona)
auto było przechylone ale nie miałem czasu tam spojrzeć bo auto ma jeździć a nie stać na warsztacie :wink:
u mnie po złamaniu się, sprężyna osiadła na belce kawałek od przewodu hamulca :(
na szczęście sprężyny można samemu wymienić bez potrzeby nabywania fachowych narzędzi ;)
ale jak mi się złamała sprężyna to nie czułem żeby auto jechało w bok ;)
https://forum.opel24.com/topic/31277-sci%C4%85ga-w-prawo/#findComment-67292
