Witam wszystkich! Od niedawna korzystam z climatronica w mojej vekterce,a to za sprawą tego ze auto kupiłem w okresie wiosennym. Oto mój problem: na zewnatrz gorąco,słonce pali,temp.ok 29-30.wiec daje sobie na komputerze 17 lub LOW,wieje,wszystko ok,nawet chłodzi,no ale nie tak jak powinno chłodzić,za słabo...I teraz zastanawiam się czy to tylko brak tego płynu czy gazu,czy raczej coś poważnego.Sezon w pełni,kasy akurat teraz brak...jak myslicie czy to powazna usterka w klimce? bedę mógł cieszyc sie chlodkiem jeszcze w tym sezonie? Pomózcie...
https://forum.opel24.com/topic/31293-climatronic-vectra/
Moim skromnym zdaniem musiał byś ją nabić. Brak środka chłodniczego przejawia się właśnie spadkiem wydajności klimy.
U mnie dajesz 21 i jest w miarę, chodź w zeszłym roku wyraźnie szybciej się zchładzało wnętrze, tez pewnie musiał bym ją nabić
https://forum.opel24.com/topic/31293-climatronic-vectra/#findComment-70094
dzięki kolego...no oby to tylko o ten płyn chłodziło. To czyli jak jest jakis ubytek tego plynu,lub jest minimalny jego stan to spada wydajnosc klimy? u mnie jest tak ze jak jade w koszulce to jeszcze w miare czuc chlodzik ale na LOW,a jak jestem grubiej ubrany to troszka lipka? a ile trwa taka operacja w zakladzie gdzie mozna nabic tą klimę?
https://forum.opel24.com/topic/31293-climatronic-vectra/#findComment-69956
Gość zbyszek670
Przy szczelnej klimatyzacji ubytek czynnika chłodzącego jest około 10% na rok. Zależy co jest robione-jak samo nabicie to około 30 min. ale zrób sobie od razu odgrzybianie a z ta operacją to będzie trwało około 1 godz..Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/31293-climatronic-vectra/#findComment-69955
Gość zbyszek670
mam pytanko posiadam vectre c gts, mam problem z klima jest nabita lecz nie wiem jak załączyć AC??
Naciskasz pokrętło od regulacji prędkości dmuchawy i tam masz AC.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/31293-climatronic-vectra/#findComment-69158
jesli masz napis na wyswietlaczu eco to znaczy ze klima nie dziala
jesli brak tego napisu do klima dzial (u mnie w GID tak jest)
wciskasz przycisk od klimy - ten duzy i druga opcja od gory zaznaczasz.
poznasz po spalaniu chwilowym
https://forum.opel24.com/topic/31293-climatronic-vectra/#findComment-69070
