Wtiam,
Mam taki problem. Hmmm no może nie problem a zachcianke. Chcę zamontować sobie klimatyzacje w Corsie C 1.3cdti. Naturalnie auto klimy nie widzialo nigdy (zreszta sam na zywo w corsie tez jej nie widzialem;] ). I wszystko chcialbym kupic używane itp. Zamiana auta nie jest brana pod uwage.
Potrzebuję konkretnych informacji co? jak? gdzie? i dlaczego to moze nie dzialac.
Problemow mam klilka. Jak w temacie chce zamontowac klimatornic.
1. Na allegro znalazlem specjalny panel do klimatornica z wyswietlaczem itp.
Czy sam ten panel odpowiada za prace sprezarki i klimy czy jest jeszcze jakis modul sterujacy?
2. Nagrzewnica z parownikiem. Na allegro mozna kupic caly srodek z konsoli. Pytanie, czy w klimatornicu cos sie rozni w stosunku do zwyczajnej klimy w dmuchawie, nagrzewnicy itp.?
3. Sprezarka. Czy do kazdego silnika jest ona inna i musze kupic dokladnie do 1.3 cdti? I podobne pytanie o chlodnice klimy?
4. Jak juz bede mial: cala dmuchawe, panel, sprezarke (+pasek), przewody, chlodnice z osuszaczem,. Co jeszcze potrzebuje?
5. Co w tym wszystkim może nie wypalić?
Z gory dzieki za wszelka pomoc
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/31294-cc-monta%C5%BC-klimatyzacji-klimatronic/
  • 2 tygodnie później...
Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę jak wiele rzeczy trzeba wymienić i jaki to jest koszt ale ok. po kolei.Części: sprężarka,przewody,nagrzewnica z panelem sterowania,chłodnica,pasek wielorowkowy,instalacja elektryczna pod deską i w komorze silnika,czujnik temperatury na desce.Nie będę pisał o kosztach bo z tym jest różnie.Sprężarka nie jest uniweralna i od innego silnika może nie pasować.Najpierw trzeba zdjąć deskę ,wymienić nagrzewnicę i całą instalację pod nią.Instalacji jest parę rodzai więc trzeba wiedzieć czego się szuka.Ważne jest tu ilość poduszek ,rok , wyposażenie,rodzaj silnika...cały środek złożyć z powrotem.W komorze silnika wiadomo ;kompresor, przewody, chłodnica- wszystko złożyć.Zostaje jeszcze kwestia elektryki.Jeśli instalacja jest kompletna to nie ma problemu wystarczy ja tylko założyć.Jeśli brak wiązki pod maską to też da się to zrobić.(przynajmniej przy manualnej nie ma z tym problemu) Wystarczy w skrzynce bezpieczników dopiąć wiązkę wentylatorów i wpiąć przekażnik,ale musi być uzbrojone gniazdo tego przekażnika.Tej wiązki też są dwa rodzaje na jeden wentylator i na dwa.Jak wszystko będzie zmontowane to jeszcze trzeba techem w komputerze włączyć opcję klimy automatycznej.no i oczywiście napełnić.Schodów po drodze może być wiele tak że bez znajomości tematu nie brał bym się za to. Jeszcze jedna ważna rzecz: auto z klimą ma większy akumulator i prąd ładowania na alternatorze.
https://forum.opel24.com/topic/31294-cc-monta%C5%BC-klimatyzacji-klimatronic/#findComment-67870
Zmiana oczywiście jest możliwa ale potrzebujesz sporo rzeczy... Sprężarka,pasek, przewody, chłodnica z wentylatorami, wiązka elektryczna, cały zespół dmuchawy inny, panel sterowania i deske bo przy klimatroniku trza jeszcze czujniki temperatury i nasłonecznienia...oraz alternator jeśli masz słabszy niż 100A...
Serwis który zajmie sie montazem znajdziesz bez problemu, sa nawet takie waarsztaty które same załatwiają klimę uzywaną kompletna i ja montują...
Koszt ok 3000-4000...
Przykładowo w octavi rodziców montowaliśmy klimatronic i kosztowało to 3700zł...za wszystko...
ja powiem tak jeśli znasz wartośc swojego auta i zamierzasz nim jeździć to montuj klimę...
[ Dodano: Pon Cze 21, 2010 09:20 ]
tak ten panel steruje wszystkim na podstawie damych z czujników...
różni sie całkowicie cały zespół dmuchawy jest sterowany silniczkami a nie linkami...
sprężarka musi byc pod silnik 1,3.. chłodnica klimy juz nie bo w 1,7 jest ta sama...
[ Dodano: Pon Cze 21, 2010 09:21 ]
to słabo patrzyłeś bo znależc auto z klimą to żaden problem z klimatronikiem ciut większy ale tez sporo tego jest..
https://forum.opel24.com/topic/31294-cc-monta%C5%BC-klimatyzacji-klimatronic/#findComment-67832
jak dla mnie to jest więcej zabawy i kosztów niż to wszystko warte. Nie dość że schody mogą wyjść to jeszcze w razie sprzedazy auta nikt tych kosztów i roboty twojej nie uwzględni. ja bym się bał brać za coś takiego :beer:
https://forum.opel24.com/topic/31294-cc-monta%C5%BC-klimatyzacji-klimatronic/#findComment-67643
Dzięki za odpowiedź będę musiał przemyśleć sprawę. Jeśli chodzi o stwierdzenie, że auto klimy nie widziało, chodziło mi o moje auto. Mam totalnego golasa. Jeśli z klimatornikiem jest tyle zabawy to chyba założę manuala, 3 klocków za klimę nie dam. I tak z tego co piszecie to dobrze, że komputera nie trzeba wymieniać. Jesli sam tech pomorze to już nieźle.
A jesli chodzi o opłacalnośc zabiegu, to sprawa wygląda tak, że auto po 3 latach może bedzie warte tyle ile za nie dałem. I nikt mi nie powie, że auto z dieslem i klimą nie schodzi szybciej i drożej. Na wymianie auta na inne z klimą wydałbym więcej kasy niż gdybym dał za samo założenie.
https://forum.opel24.com/topic/31294-cc-monta%C5%BC-klimatyzacji-klimatronic/#findComment-67437
za manuala tez zaplacisz sporo
i 3000 to jest raczej dolna granica a nie gorna
kumpel zakladal sam w VB
koszt czesci 1000 z kawalkiem
do tego 10 dni pracy wlasnej
jak nie wiesz jak to musisz za to zaplacic jakies 2000 - 3000
plus oczywiscie nabijanie itd itp
najtansza opcja ??
sprzedac to auto i kupic z klima fabryczna
https://forum.opel24.com/topic/31294-cc-monta%C5%BC-klimatyzacji-klimatronic/#findComment-67393
Jeśli nie zamierzasz wydawać ok 3 tys ma montaż klimy to pozostaje ci jeździć bez niej... bo te ok 3 tysiaki wydac trzeba....
A sprzedać auto bez klimy? powoli staje się to coraz trudniejszym zadaniem bo więksozśc osób nawwet nie chce słyszeć o gołym aucie....
Co do montażu to nie wiem jakich niby chocków klocków się spodziewacie... np w octavii cała operacja trwa ok 10 godzin i tyle...
https://forum.opel24.com/topic/31294-cc-monta%C5%BC-klimatyzacji-klimatronic/#findComment-67357
powiedzmy że może i kasują ale jednak jest wszystko zrobione z roczna gwarancją i nie kosztował ten klimatronik fortuny...
Wiesz składac samemu można jak sie ma odpowiednią wiedze i czas, bo jednak trza rozebrac polowe auta...
https://forum.opel24.com/topic/31294-cc-monta%C5%BC-klimatyzacji-klimatronic/#findComment-67268
