Gość Ra4al Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Witam, mam w swoim Opelu Astrze H radio CD30. Dotychczas sprawowało się bez zarzutów, aż do czasu gdy zapragnąłem sprawdzić co dokładnie się dzieje po wciśnięciu przycisku FM/AM. I wtedy po powrocie na FM wszystkim zapisanym stacją posypały się częstotliwości. Więc poustawiałem je na nowo, wszystko byłoby OK, gdyby nie to że stacje nie zmieniają automatycznie częstotliwości [RDS, AS, REG było włączone], pozostają nadal na jednej i sygnał w pewnym momencie słabnie, aż zanika i słychać tylko szumy, a później nic. Wcześniej było tak iż gdy automatycznie zmieniało częstotliwość to radio trochę cichło i po krótkiej chwili powracała normalna głośność. Poczytałem instrukcję napisaną w taki sposób iż tylko jej autor ją zrozumie, a może nawet i on miałby problemy, ale nie wiele ona mi pomogła. Wypada na to iż AF [Alternative Frequencies] jakby został wyłączony, przynajmniej ja tak przypuszczam. Odkryłem także że gdy otworzę drzwi to sygnał jakby słabnął, a w menu Testmode: Clock przy RDS pisze NO. Auto te kupiłem jako używane, więc nie wiem czy zaraz po zakupie radio trzeba było w jakiś sposób programować czy nie. Najlepiej abyście napisali w jaki sposób wy ustawiacie swoje radio [chodzi mi o modele fabryczne Opla]. Próbowałem już różnych kombinacji, ale nadal ten sam problem. Więc może ktoś z was wie jak ustawić to radio tak aby automatycznie zmieniało częstotliwość? Może odłączenie akumulatora pomoże, ale czy wtedy nie będę musiał wprowadzać kodu radia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31343-cd30-problem-z-ustawieniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Może odłączenie akumulatora pomoże, ale czy wtedy nie będę musiał wprowadzać kodu radia? Kodu nie będziesz musiał wprowadzać gdyż radio to jest zabezpieczone w inny sposób.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31343-cd30-problem-z-ustawieniem/#findComment-69595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ra4al Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Ok, to dzisiaj spróbuję z odłączeniem akumulatora. A i czy odłączenie na jakieś 2-3 minuty wystarczy, czy może trzeba dłużej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31343-cd30-problem-z-ustawieniem/#findComment-69586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Podaj na PW adres e-maill to wyśle Ci polską instrukcje obsługi tego radia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31343-cd30-problem-z-ustawieniem/#findComment-69569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ra4al Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 Ok, dzisiaj wziąłem wyciągnąłem radio i posprawdzałem wtyki, wszystko wygląda że siedzi dobrze ale i tak odpiąłem i podłączyłem na nowo. W niedziele sprawdzę, czy coś to dało. BTW, mam takie pytanie, czy w swoich radiach macie RDS i REG ustawione na RDS/REG auto OFF, czy może auto ON? Aby to sprawdzić/zmienić należy przytrzymać przycisk REG/RDS ok 5-10s. A i czy w ogóle macie włączony REG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31343-cd30-problem-z-ustawieniem/#findComment-68728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 w polsce nie ma obecnie info regionalnych jedyna stacja jaka to miala to byl rmf do czasu jak warszawa mu zabrala...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31343-cd30-problem-z-ustawieniem/#findComment-68623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ra4al Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 Yhy, czyli REG najlepiej wyłączę jak nie potrzebny. [ Dodano: Czw Cze 24, 2010 11:07 ] Ostatnio zaobserwowałem iż radio jednak zmienia częstotliwości, a problemem raczej jest słaby odbiór fal. Ale czym to może być spowodowane, próbowałem odłączania akumulatora ale nic to nie pomogło. Wyjąłem radio sprawdziłem czy wszystko siedzi dobrze, i wydaje mi się iż raczej wszystko jest dobrze. Wykręciłem i wkręciłem na próbę końcówkę anteny, ale nadal ten sam problem. Ma może ktoś jakiś pomysł co jest nie tak? Może jakiś bezpiecznik poszedł? A może to coś innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31343-cd30-problem-z-ustawieniem/#findComment-68619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
