Gość piotraz Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Witam, przeszukałem forum,ale nie znalazłem.Dziwna sprawa,bo zauważyłem,że tylne lewe koło w mojej astrze G wogóle nie hamuje.Tarcza zaszła rdzą i po tym poznalem.Dziwne,bo z reguły tłoczek jeśli jest zasyfiony, to zacina sie w pozycji wycisnietej,czyli kolo powinno sie zblokwac.Dodam jeszcze,ze auto jest eksploatowane codziennie po 50 km,wiec tym bardziej mnie taka awaria dziwi;) Aha, zapala mi sie po ok 30 min jazdy kontrolka ABS,nie wiem czy to ma zwiazek z tym nie dzialajacym hamulcem,bo nie wiem czy oba zjawiska wystapily jednoczesnie i co jest konsekwencja czego;) Kontrolka ABS gasnie po wylagaszeniu auta na dluzszy czas, po czym pojawia sie ponownie po ok.30 min jazdy. Dodam jeszcze,ze pedal jest twardy i nie ma zadnych wyciekow. Dziekuje z gory za jakakolwiek pomoc!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31345-tylne-ko%C5%82o-nie-hamuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nihlus Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Tarcza zaszła rdzą i po tym poznalem. Moje przednie tarcze (z tyłu mam bębny) są od ponad miesiąca pokryte rudym nalotem który wygląda jak rdza (miesiąc temu kupiłem auto i hamulce takie już były) ale na pewno hamują, bo mogę zablokować oba przednie koła (nie mam ABS), no i podczas hamowania nie znosi auta. Także ja bym proponował podnieść tylne koło lewarkiem i spróbować zakręcić, powinno dać się obrócić ręką. Podczas gdy jedna osoba kręci, druga w kabinie wciska pedał hamulca. Jak się koło zatrzyma, znaczy że hamuje. Niestety nie poznasz po tym siły hamowania a jedynie jego brak lub obecność. Po dokładniejsze info proponuję pojechać na stację diagnostyczną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31345-tylne-ko%C5%82o-nie-hamuje/#findComment-69655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotraz Opublikowano 13 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2010 Hmm...masz racje,powinienem podniesc auto,aby sie upewnic.Mimo to jest to jedyna ze wszystkich tarcz,na ktorej widac nalot i jest to nalot dosc mocny.Nie taki jaki powstaje na tarczach np.po myciu auta, czy po 2 dniowym postoju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31345-tylne-ko%C5%82o-nie-hamuje/#findComment-69652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skunio87 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Może właśnie tamto koło jest zapowietrzone. Spróbuj odpowietrzyć układ hamulcowy. Wystarczy jeden malutki bombelek powietrza w układzie i już jego praca nie będzie właściwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31345-tylne-ko%C5%82o-nie-hamuje/#findComment-69537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotraz Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Hmm.Może masz rację,ale gdyby był zapowietrzony to pedał by wpadał lub przynajmniej byłby mbardziej miekki,co?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31345-tylne-ko%C5%82o-nie-hamuje/#findComment-69444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 niekoniecznie- nie pisałeś nic odnośnie prawidłowości działania pozostałych kół - moze to by troche ułatwiło, natomiast proponuje unieśc auto i przy pomocy drugiej osoby sprawdzić jak się zachowuje koło po wcisnięciu hamulca - jeśli nie ma oporów przy wciśniętym pedale - zdjąc koło i sprawdzić w jakim stanie jest tłoczek i czy wogóle odziaływuje na klocki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31345-tylne-ko%C5%82o-nie-hamuje/#findComment-69267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotraz Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Racja!Zobacze czy wogole chodzi tloczek i odezwe sie co dalej. Dzieki Panowie!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31345-tylne-ko%C5%82o-nie-hamuje/#findComment-69207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
