Gość smil Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Witam Jestem posiadaczem Opla Omegi 2,2 DTI 2001r. Od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem mojego autka po długim postoju (10godz.) lub tez muszę posiłkować się odpalaniem na zaciągnięcie (ale też ma duży problem). Po odpaleniu wydobywa się biały dym jakby był zapowietrzony więc poszedłem w tym kierunku. Wymieniłem przewody powrotne, założyłem zawór zwrotny na zasilaniu ale za bardzo nic zabiegi nie dały, podejrzenie padło na pompę wtryskową (o zgrozo) ale po diagnozie okazało się, że jest ok. Może ktoś miał taki problem, a nie chcę bez powodu ściągać głowicę i zmieniać uszczelki na zaworach bo może to ma coś wspólnego z imobilajzerem, ponieważ jak nie mogę zapalić i próbuję zasilać ropą na krótko to pompa nie ssie. Dodam tylko, że oleju nie bierze co wyklucza ew. awarię uszczelki pod głowicą tak samo jak płynu chłodniczego nie pamiętam kiedy dolewałem. Jak jest ciepły to jeździ jak marzenie nie kopci nie ma problemu z zapalaniem, temperaturę trzyma na stałym poziomie, spalanie stałe. Pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31361-problem-z-odpaleniem-zimnej-omegi-22-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rutra39 Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 witam!mogę pomóc bo temat dotyczył mnie osobiście,mam również omegę 2,2dti z 2001 125koni i w pewnym momencie omeś przestał polić,tz palił od kopa pod warunkiem,że był odpalany codziennie ale wystarczyło,że postał dzień i lipa.pozostało tylko na zapych(nie polecam)diagnoza prozaicznie prosta oświadczył mechanik,poprostu cofa się panu paliwo w aucie(czyli zapowietrza się układ)wymieniłem przewody nadmiarowe,założyłem zaworek jedno kierunkowy,filtr paliwa i jeszcze parę innych rzeczy(nie potrzebnie)i nic!!!!obiawy pozostały te same.koszt 350 zł.moje szczęście,że trafiłem do dobrego mechanika,diagnoza to wymiana uszczelniaczy na wtryskach(koszt 700zł)można to poznać po zawartości oleju w filtrze paliwa.generalnie mówiąc masz omegę 2.2 dti i masz problem z poleniem na 99%zapowietrza się układ paliwa i jeżeli nie ma rozszczelnienia pompy,to przyczyna to te uszczelniacze!!!!pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31361-problem-z-odpaleniem-zimnej-omegi-22-dti/#findComment-28619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nonszalant Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Nie mogę odpalić omegi 2.5 td w mrozy. Jak jest temp kolo zera pali ładnie, a jak minus 10 to nawet nie kaszlnie. Dziś próbowałem i przy kręceniu zaczęło coś stukać ...poprosiłem kolegę by zakręcił i chciałem posłuchać ale po 5 min już nic nie było słychać ...ale nie odpaliłem. Nie wiem czy dobrze piszę bo jestem tu nowy ale możne ktoś mi coś podpowie. Świece są dobre i grzeją bo ściągałem kolektor.... dzięki popr. post/DAROMV6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31361-problem-z-odpaleniem-zimnej-omegi-22-dti/#findComment-22587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość niuniu36 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 No,No 700 zł za wymianę uszczelniaczy obudowu wtryskiwaczy ale się cenią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31361-problem-z-odpaleniem-zimnej-omegi-22-dti/#findComment-18368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lojes Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 koledzy a jak wyglądają świece ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31361-problem-z-odpaleniem-zimnej-omegi-22-dti/#findComment-9788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
