Gość jacek2211 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Chciałbym zamontować sobie światła do jazdy dziennej. Kupiłem lampy z homologacją i wmontowanym przekaźnikiem. Z masą i podłączenieniem do świateł postojowych nie będzie chyba problemu ale trzeci kabelek trzeba podłączyć w miejscu gdzie pojawia się napięcie po przekręceniu stacyjki. Gdzie w komorze silnika najlepiej ten kabelek podłączyć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31391-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bwiate%C5%82-do-jazdy-dziennej-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 "+" podłączasz do plusa na akumulatorze "-" do minusa na na akumulatorze kabel sterujący (ten trzeci) do przewodu (zasilającego) żarówki postojowej - tak by po jej spaleniu układ nadal działał. Na przewodzie "+" instalacji DRL, jeśli nie masz, umieść bezpiecznik - 1A wystarczy Tu masz wszystko ładnie opisane: http://www.lighting.philips.com/pl_pl/consumer/carlighting/data/drl_guide_multilanguage.pdf.zip   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31391-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bwiate%C5%82-do-jazdy-dziennej-astra-g/#findComment-68693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebcio Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 "+" podłączasz do plusa na akumulatorze "-" do minusa na na akumulatorze kabel sterujący (ten trzeci) do przewodu (zasilającego) żarówki postojowej - tak by po jej spaleniu układ nadal działał. Na przewodzie "+" instalacji DRL, jeśli nie masz umięść bezpiecznik - 1A wystarczy Tu masz wszystko ładnie opisane: http://www.lighting.philips.com/pl_pl/consumer/carlighting/data/drl_guide_multilanguage.pdf.zip W tej instrukcji podaja zeby podlaczyc sie do "starter". Czyli do rozrusznika? Moze lepiej do stacyjki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31391-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bwiate%C5%82-do-jazdy-dziennej-astra-g/#findComment-68686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 "Starter" to jest ten sterownik tych świateł. U ciebie jest on pewnie w lampach - u mnie był osobny moduł. Podepnij się tak jak pisałem - powinno działać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31391-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bwiate%C5%82-do-jazdy-dziennej-astra-g/#findComment-68669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebcio Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Skad swiatla dzienne beda "wiedzialy" ze zostal wlaczony silnik i ze powinny sie wlaczyc skoro sa podlaczone do akumulatora? Rozumiem ze jak wlacze postojowe to przekaznik wylaczy dzienne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31391-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bwiate%C5%82-do-jazdy-dziennej-astra-g/#findComment-68532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 U mnie sprawę załatwia wspomniany "starter" Zrób test - podłącz światła bezpośrednio pod aku - tylko dwa przewody. jak światła się zapalą i po chwili zgasną to masz w nich wbudowany automat (starter) jak nie to trzeba rzeźbić - "+" po stacyjce znajdziesz miernikiem w skrzynce bezpiecznikowej. Można też dokupić: http://autostyle.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=35999&osCsid=612fe271e26532730ba5d5ae4760c629 i podpiąć się bezboleśnie pod aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31391-pod%C5%82%C4%85czenie-%C5%9Bwiate%C5%82-do-jazdy-dziennej-astra-g/#findComment-68529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
