Gość milka Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Chłopaki potrzebuję pomocy, mam astrę I F 94 przestała ładować, spaliły się diody ładowania i regulator, mąż wymienił regulator i diody spaloną żarówkę od ładowania przez 5 minut ma ładowanie 14.4V a potem podnosi się do 17-18V zaświeca się kontrolka autodiagnostyki silnika i poduszki. Myśleliśmy, że to regulator maż założył drugi ale jest to samo. Akumulator zapalił od strzała po kilku dniach więc jest oki, elektryk twierdzi( przez telefon) ze to coś dalej i szacuje na ok 200 zł naprawę. Macie jakieś pomysły co to może być?? zmieniłem tytuł/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31398-astra-f-%C5%82adowanie-podnosi-si%C4%99-do-17-18v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciej-123 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Za regulację napięci ładowania jest odpowiedzialny regulator który reguluje napięcie jeśli jest za wysokie to coś znim jest nie tak. Może nie ma masy między regulatorem a alternatorem jest taki kawałek blaszki przy regulatorze i tam musi dobrze dotykać do masy na altku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31398-astra-f-%C5%82adowanie-podnosi-si%C4%99-do-17-18v/#findComment-69057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milka Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 właśnie styki są ok, dalej nie mamy pomysłu co to może być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31398-astra-f-%C5%82adowanie-podnosi-si%C4%99-do-17-18v/#findComment-68907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciej-123 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Sprawdzić czy masa jest dobra można nawet na próbę do altk do obudowy przykręcić masę od baterii może nie łącz gdzieś jak silnik pracuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31398-astra-f-%C5%82adowanie-podnosi-si%C4%99-do-17-18v/#findComment-68810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milka Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 małż posprawdzał wszystko miernikiem i jest oki, tylko co może dawać takie zwarcie?? gdzie szukać jakichś uszkodzeń? stare diody oryginały się skopciły, regulator, kontrolka tez wiec skąd poszło 18V??? gdzie tego szukać?? Złożyliśmy zamiennik bo tak nam doradzili w sklepie i też się spalił, elektryk znajomy znajomego twierdzi że do delco tylko oryginały można dac albo na bosha wymienić razem z altkiem...ale czy to bedzie działać??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31398-astra-f-%C5%82adowanie-podnosi-si%C4%99-do-17-18v/#findComment-68681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciej-123 Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 Wie co mówi oryginał to oryginał a podróba to nic pewnego założyć oryginał i powinno byś dobrze mi kiedyś oryginał się spalił przy pierwszym sprawdzeniu jeszcze na maszynie u znajomego elektryka i potem powiedział że tylko oryginał się zakłada takie rzeczy. A stare mogły pójść od wilgoci lub ze starości poleciały porostu nowy regulator tylko oryginał a nie podróbkę bo jest tańsza o 10 zł czy 15 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31398-astra-f-%C5%82adowanie-podnosi-si%C4%99-do-17-18v/#findComment-68627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milka Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Wiesz co to nawet nie o kasę chodzi tylko żeby działało, juz mi auto 4 tydzień stoi. tylko problem w tym ze gość sprzedawca nie miał oryginału i nas przekonał ze to będzie działać, jak zaczęłam szukać to się okazało że dosyć trudno kupić oryginał. mam cichą nadzieje że to nie co innego..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31398-astra-f-%C5%82adowanie-podnosi-si%C4%99-do-17-18v/#findComment-68499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 elektryk znajomy znajomego twierdzi że do delco tylko oryginały można dac U mnie zamiennik Delco śmiga aż miło. Wśród zamienników też można spotkać tandetę i wtedy jest kłopot a oryginał wcale nie gwarantuje długotrwałego działania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31398-astra-f-%C5%82adowanie-podnosi-si%C4%99-do-17-18v/#findComment-68494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 milka, na szrotach można tanio dostać cały alternator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31398-astra-f-%C5%82adowanie-podnosi-si%C4%99-do-17-18v/#findComment-68493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milka Opublikowano 4 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2010 Panowie stanęliśmy na etapie poszukiwania alternatora, tylko czy któryś z Was się orientuje w którym oplu jest jeszcze taki altek?? Pan ze stacji kasacji (maja też szrot) twierdzi ze tylko w astrach był ten model delco, mnie się wydaje że w vectrze którejś też był taki sam ale nie mam pojęcia jak to sprawdzić. Po czym rozpoznać jeżeli napisy są nieczytelne..podpowiedzcie coś bo mnie chyba trafi... kobieta w sklepie moto mi obiecała sprowadzić czekałam 2 tygodnie i nie ma w hurtowni.. a ja dalej nie mam auta...wrrrrrrr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31398-astra-f-%C5%82adowanie-podnosi-si%C4%99-do-17-18v/#findComment-64879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
