Witam, jestem tu nowy, więć prosiłbym o wyrozumiałość bo nie wiem czy wybrałem odpowiedni dzial.
Otóż mam problem w Astrze G - 1.6 Z16SE. Nie działa mi prędkościomierz oraz licznik przebiegu (zatrzymał się na 98700tyś) do tego po przejechaniu kilku metrów wyłącza mi się wspomaganie. Cały czas świeci mi się kontrolka silnika i co chwilę miga mi kontrolka z akumulatorem oraz czasami włączy się i zgaśnie kontrolka airbag. Do tego obrotomierz lubi sie zawiesić lub nie zareagować na wciśnięcie lub puszczenie gazu. Co to może być? Czyżby alternator nie ładował i mi odłacza wspomaganie? Ale dlaczego w takim razie świeci się kontrolka silnika i te zegary wariują wraz z licznikiem przebiegu??
https://forum.opel24.com/topic/31401-astra-g-brak-wspomagania-i-niedzia%C5%82aj%C4%85ce-zegary/
Gość Maciej-123
Sprawdź ładowanie bo wygląda na to że kończy się alternator i dlatego ci wszystko wariuje ponieważ są za duże spadki napięcia może tylko szczotki się kończą
https://forum.opel24.com/topic/31401-astra-g-brak-wspomagania-i-niedzia%C5%82aj%C4%85ce-zegary/#findComment-69053
ABS-u nie mam bo to wersja golas. Z tym alternatorem to wielce prawdopodobne ale niepokoi mnie fakt, że świeci się kontrolka silnika . Oprocz tego są takie objawy:
wyłacza się wspomaganie
czasami zapala się kontrolka airbagu
nie działa prędkościomierz
nie działa licznik przejechanych kilometrów
czasami wariuje obrotomierz
zapala się co chwila kontrolka z akumulatorkiem
czy te wszusykie objawy mogą być wywolane wadliwą pracą alternatora?? czy może być coś jeszcze i czy gdy alternator jest uszkodzony to zapaliła by się żóółta kontrolka silnika??
https://forum.opel24.com/topic/31401-astra-g-brak-wspomagania-i-niedzia%C5%82aj%C4%85ce-zegary/#findComment-68905
99% alternator. U mnie jak padł alternator działo sie podobnie. Kontrolki urządziły sobie dyskotekę, a wspomaganie działało jak chciało. Albo włączało się już po przekręceniu kluczyka albo nie włączało się w ogóle - nawet po odpaleniu samochodu. Do tego tak jak u Ciebie zawieszał się obrotomierz. Winnym okazał się być mostek prostowniczy i regulator.
https://forum.opel24.com/topic/31401-astra-g-brak-wspomagania-i-niedzia%C5%82aj%C4%85ce-zegary/#findComment-68892
Dzięki za pomoc. Czy mogłby mi ktoś jeszcze powiedzieć czy w tej astrze da się samemu odczytać błedy jakie wyskakują. Miałem poprzednio lanosa z praktycznie takim samym silnikiem i tam wystarczyło włozyć spinacz do złącza diagnostycznego i wtedy kontrolka silnika migala z różną częstotliwością i tak odczytywalo się błędy. Czy w tej astrze jest może tak samo??
https://forum.opel24.com/topic/31401-astra-g-brak-wspomagania-i-niedzia%C5%82aj%C4%85ce-zegary/#findComment-68816
Gość Maciej-123
Gdy jest spadek napięcia elektronika "myśli" że silnik nie pracuje i dlatego włączają się kontrolki i ginie wspomaganie o to jest powodem dyskoteki szybko :) zajrzyj do altka puki nie jest za późno bo możesz go poważnie uszkodzić albo nawet spalić coś z elektroniki :|
https://forum.opel24.com/topic/31401-astra-g-brak-wspomagania-i-niedzia%C5%82aj%C4%85ce-zegary/#findComment-68811
