Gość darkside13 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Witam Corsa B X12SZ , mam takie dwa pytania do szanownych posiadaczy kosiarek. Jestem po wymianie oleju, dowiadywałem się ile wchodzi oleju co X12SZ i forumowicze od Cosiarek pisali mi ze wchodzi 3,5 L , to zaopatrzyłem sie w olej GM filtr nowy filtrona, spusciłem stary olej do miski pozostawiajac na godzinke zeby wszystko sobie zlecialo, oczywiscie wyjalem bagnet i odkrecilem korek wlewu oleju. Po godzince stary olej oczysiscie zlalem do baniaka po plynie do spryskiwaczy, wyczyscilem miske olejkowa pod spodem , miejsce w którym wkreca sie filtr też, wkręciłem new filtr , wkreciłem śrubę z new pierscieniem do miski olejowej i zalalem nowy olej 3 L. Po tych czynnosciach odpaliłem auto zeby pochodzilo sobie z 3 min , po zgaszeniu odczekałem 10 min , wyjałem bagnet przetarłem szmatka, włożyłem go z powrotem wyciągam i ku mojemu zdziwieniu olej mam az 1 milimetr za kreska max, to czemu w książce serwisowej faktycnzie pisze 3,5L inni tak samo mówia a wlałem 3 litry i jest na max a miski nie mam nic wgiętej, wiec nie wiem czy to normalne? Druga sprawa przejechałęm 50 km po wymianie wyciagam bagnet a olej sciemniał, czy to jest normale w Corsach ?? 162 tys według licznika mam przejechane. olej GM 10W40   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31411-corsa-b-po-wymianie-oleju-2-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsina Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 U mnie wchodzi 3,5 litra. Jak wlałem 3 litry to na bagnecie miałem na połowie a w książce pisze że między MIN a MAX jest litr czyli właśnie tego pół litra mi brakowało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31411-corsa-b-po-wymianie-oleju-2-pytania/#findComment-69093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 nio ok , ale skoro pisze ze 3,5L to czemu w moim przypadku 2,9L i jest ok , czym moze to byc spowodowane ? i czy po 50km po wymianie olej moze lekko sciemniec?? PS: stary olej bankowqo zlalem caly   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31411-corsa-b-po-wymianie-oleju-2-pytania/#findComment-69048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janusz60 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 książce serwisowej faktycnzie pisze 3,5L inni tak samo mówia a wlałem 3 litry i jest na max a miski nie mam nic wgiętej, wiec nie wiem czy to normalne? Druga sprawa przejechałęm 50 km po wymianie wyciagam bagnet a olej sciemniał, czy to jest normale w Corsach ?? tak to normalne, to co pisze w książce wchodzi przy pierwszym zalaniu w fabryce, ściemniał właśnie dlatego, że nie spuścisz do zera,,,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31411-corsa-b-po-wymianie-oleju-2-pytania/#findComment-68954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 aha rozumiem a moze mi ktos pokazać jak powienien dokladnie wygladać Bagnet poziomu oleju do Corsy B X12SZ i jaka powinien miec dokladna slugosć , chodzi mi o długość samego drutu bez Rękojeśći , u mnie długość samego drutu to 36cm , inny kolega pisze ze ma 35cm w tym suilniku i juz zglupiałem czy ja nie mam jakiegos innego bagnetu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31411-corsa-b-po-wymianie-oleju-2-pytania/#findComment-68948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsina Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 janusz60 czemu piszesz że to co w książce jest napisane dotyczy pierwszego zalania silnika olejem? TO dlaczego u mnie wchodzi równe 3,5litra? Nowy silnik mam?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31411-corsa-b-po-wymianie-oleju-2-pytania/#findComment-68918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janusz60 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 TO dlaczego u mnie wchodzi równe 3,5litra? Nowy silnik mam? to oznacza tylko, że obaj mamy rację, przyczyn jest kilka a producent mniej się tym przejmuje niż my ,,,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31411-corsa-b-po-wymianie-oleju-2-pytania/#findComment-68894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
