Gość diabelek71 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 przestał działać wyświetlacz pewnie to już było ale mam problem z odnalezieniem informacji.wszystko było ok gdy następnego dnia uruchamiając zafirke stwierdziłem że mam ciemny wyświetlacz od kompa i radia jakby nie dostawał zasilani nadmieniam że ściemnianie działa na podświetlenie deski i radio też normalnie się włącza a wyświetlacz ciągle ciemny.od czego zacząć/pomocy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31418-pomocy-ciemny-wy%C5%9Bwietlacz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 przestał działać wyświetlacz pewnie to już było ale mam problem z odnalezieniem informacji.wszystko było ok gdy następnego dnia uruchamiając zafirke stwierdziłem że mam ciemny wyświetlacz od kompa i radia jakby nie dostawał zasilani nadmieniam że ściemnianie działa na podświetlenie deski i radio też normalnie się włącza a wyświetlacz ciągle ciemny.od czego zacząć/pomocy? Od sprawdzenia lampek od podświetlenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31418-pomocy-ciemny-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-68942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość diabelek71 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 a jak do tego się zabrać znaczy jak go wyciągnąć by poszło sprawnie i bez uszkodzeń?może podpowie ktoś i gdzie są te żaróweczki czy w samym wyświetlaczu i czy padły by wszystkie naraz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31418-pomocy-ciemny-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-68939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 a jak do tego się zabrać znaczy jak go wyciągnąć by poszło sprawnie i bez uszkodzeń?może podpowie ktoś i gdzie są te żaróweczki czy w samym wyświetlaczu i czy padły by wszystkie naraz Żaróweczki są tutaj: A jak się do nich dobrać hmmmnie wiem. W astrze f jest proste, a tutaj widzę że deskę trzeba rozebrać. A czy wogóle widać że coś wyświetla ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31418-pomocy-ciemny-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-68937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość diabelek71 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 nic nie wyświetla jest całkowicie ciemny i to dziwne bo wczoraj zostawiłem auto było wszystko ok a dzisiaj wsiadając i poprzekręceni kluczyka nic tylko ciemność jak by niemiła zasilania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31418-pomocy-ciemny-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-68936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 nic nie wyświetla jest całkowicie ciemny i to dziwne bo wczoraj zostawiłem auto było wszystko ok a dzisiaj wsiadając i poprzekręceni kluczyka nic tylko ciemność jak by niemiła zasilania Hm to nie wiem. Możliwe że nie dostaje sygnału. Nie wiem czy to może być powodem, ale sprawdź bezpieczniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31418-pomocy-ciemny-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-68935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość diabelek71 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 ponoć wyświetlacz i radio są pod tym samym bezpiecznikiem a radio działa więc bezpiecznik jest ok tak bysie wydawać mogło [ Dodano: Sro Cze 16, 2010 19:38 ] coś nowego!dzisiaj po kolejnym uruchomieniu auta po około 5 sekundach wyświetlacz zaczął działać sam i już się cieszyłem ale....po około 15 min znowu zgasł i po kolejnym uruchomieniu silnika znowu zaskoczył i po jakimś czasie znowu zgasł i już nie zaświecił się tylko ciemność ale ściemnianie podświetlenia i radio działa ok [ Dodano: Pon Cze 21, 2010 22:32 ] minęło parę dni i działa na razie bez problemów widocznie sam się naprawił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31418-pomocy-ciemny-wy%C5%9Bwietlacz/#findComment-68931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
