Gość spaider Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Będą wymieniał olej i uszczelkę miski olejowej i oczywiście filtr silnik 1.4 (X14SZ) i mam kilka pytań -ile wchodzi oleju do tego silnika i i jak to sprawnie wykonać -wymieniając uszczelkę miski olejowej na co zwrócić uwagę ,niektórzy dają na uszczelkę silikon -jak mocno dokręcić śruby miski ,bo czytałem że niektórzy używają klucza dynamometrycznego -jakich narzędzi będę potrzebował bo do filtru trzeba jakiś klucz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31419-wymiana-oleju-i-uszczelki-miski-olejowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 ile wchodzi oleju do tego silnika i i jak to sprawnie wykonaćOleju wchodzi 3,5 L z filtrem oleju. Rozgrzewasz silnik by olej był gorący, odkręcasz korek spustowy w misce, zlewasz olej do pojemnika, odkręcasz filtr oleju, smarujesz uszczelkę na filtrze odrobiną oleju, zakręcasz filtr, zakręcasz korek spustowy i zalewasz olejem. Wlewasz ok 3 L oleju, zapalasz silnik chwilę czekasz aż pompa zaciągnie do całego układu olej. Gasisz silnik i czekasz ok. 5 - 10 min, wyciągasz bagnet i sprawdzasz ile jest na nim oleju i następnie dolewasz do mniej więcej 3/4 stanu na bagnecie.wymieniając uszczelkę miski olejowej na co zwrócić uwagę ,niektórzy dają na uszczelkę silikonMożesz dać na korkową ale musisz uważać by z równą siłą śruby dokręcić i ich nie przeciągnąć podczas dokręcania i oczywiście odtłuścić powierzchnię benzynką ekstrakcyjną.ak mocno dokręcić śruby miski ,bo czytałem że niektórzy używają klucza dynamometrycznegoMoment dokręcania śrub miski olejowej wynosi 5 N×m jakich narzędzi będę potrzebował bo do filtru trzeba jakiś klucz. Na pewno klucz nasadowy do odkręcenia korka spustowego mogę się mylić ale chyba nasadowy 32 oraz do filtra klucz łańcuchowy do filtra jeżeli oczywiście filtr jest w całości bo jeżeli ma wkład to będzie inny klucz pewnie jakaś nasdka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31419-wymiana-oleju-i-uszczelki-miski-olejowej/#findComment-68856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 do filtra klucz łańcuchowy Ja niestety nie posiadam takowego ale potrzeba jest matką wynalazku i odkręcam filtr starym paskiem klinowym po pralce Frania. Wystarczy owinąć nim puszkę, mocno zacisnąć i odkręcić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31419-wymiana-oleju-i-uszczelki-miski-olejowej/#findComment-68852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 a ja paskiem od spodni odkręcam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31419-wymiana-oleju-i-uszczelki-miski-olejowej/#findComment-68851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 A ja że mam wystarczająco dużo miejsca koło filtra to wbijam śrubokręt i naprzód   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31419-wymiana-oleju-i-uszczelki-miski-olejowej/#findComment-68850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 17 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2010 Panowie, wszystkie podane przez Was metody są jak najbardziej OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31419-wymiana-oleju-i-uszczelki-miski-olejowej/#findComment-68750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spaider Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Mam pytanie odnośnie oleju obecnie jest zalany 10W40 GM z beczki ,może lepiej kupić w opakowaniu i i jakiejś innej firmy. [ Dodano: Sob Cze 19, 2010 18:19 ] 3,5 litra to trocze za dużo jak na X14SZ,wlałem 3 litry i poziom jest na MAX.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31419-wymiana-oleju-i-uszczelki-miski-olejowej/#findComment-68533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
