Gość fan_dieseli Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Witam, Jakiś czas temu w mojej Asterce podczas hamowania zaczął wydobywać się dziwny dźwięk z tylnych kół tj. szumienie, tarcie.Podejrzenie padło że szczęki są zdarte, więc rozebrałem wszystko aby zobaczyć co tam się dzieje, ale wszystko był OK,szczęki były zużyte ale nie do zera, ale pomyślałem że może to jakaś wada materiału szczęk, a że były już dość zużyte postanowiłem kupić nowe. Wymieniłem i było ok przez około miesiąc, szum zniknął, aż parę dni temu znów się pojawił ale bardziej głośny, dziś już mnie to wkurzyło i rozebrałem bęben i wszystko jest na miejscu a tarcie słychać dalej, tylko podczas hamowania. Bębny nie mają żadnych wyczuwalnych nierówności. Nie mam pojęcia co to może być. Proszę Was o pomoc, może ktoś spotkał się z takim problemem i udzieli mi rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31429-tylne-hamulce-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Witam Częstą przypadłością tarcia jest ta blaszka zaznaczona na zdjęciu Mało kto zwraca na to uwagę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31429-tylne-hamulce-astra-g/#findComment-68819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość acme71 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Witam. Mam podobny problem - mianowicie czasem przy hamowaniu przy z prędkości 40 - 30km/h do zera, jak np. dojeżdżam do świateł słyszę tarcie z tyłu, tak samo jak np. podjeżdżam do hopki na osiedlu przy prędkości 10 - 15km/h, także słyszę tarcie. Zastanawiałem się nad wymianą bębnów i szczęk, lecz znajomy mechanik stwierdził, że owe części są w dobrym stanie. Czy to tarcie jest w jakiś sposób niebezpieczne, niesie za sobą jakieś konsekwencje ? Można to po prostu olać? Dodam, że takowe tarcie słyszę tylko przy małych prędkościach. Dzisiaj jadąc autostradą hamowałem z prędkości około 100km/h do 40-50km/h i nic takiego nie słyszałem. Obserwuję to już jakiś czas. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31429-tylne-hamulce-astra-g/#findComment-68275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 acme71, Może masz po prostu mały owal na bębnach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31429-tylne-hamulce-astra-g/#findComment-68243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość acme71 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 acme71, Może masz po prostu mały owal na bębnach Co to oznacza? Jest to w jakimś stopniu niebezpieczne, grozi to czymś? Można to po prostu olać? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31429-tylne-hamulce-astra-g/#findComment-68211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Co to oznacza?Jak by to powiedzieć. Bemben nie jest okrągły tylko robi się coś w rodzaju jajoJeśli masz dojście do tokarki to łatwo sprawdzić i od razu przetoczyć A tak niczym to nie grozi Przy lekkim hamowaniu z czasem może występować lekkie bujanie autem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31429-tylne-hamulce-astra-g/#findComment-68201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fan_dieseli Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Problem u mnie został rozwiązany, tarcie znikło, a pomogło przeczyszczenie bębna oraz szczęk z tego pyłku:) Teraz jestem ciekaw na jak długo [ Dodano: Nie Cze 27, 2010 10:43 ] Jakiej firmy szczęki polecacie? Do swej Asi założyłem Boscha.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31429-tylne-hamulce-astra-g/#findComment-68112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
