Błąd P04001,7 TD Astra (GM)
Witam. Posiadam Astre 1,7 TD silnik oplowski.
Mam problem z błędem P0400. Czysciłem 5 razy EGR (powietrze trzyma, lekko pracuje) z dolotami ile mogłem . Wymieniłem Pompe Vacum bo przepuszczała olej.. Wymieniłem przewody podcisnienia na nowe.. Przeczysciłem elektrozawór EGR.. I znowu ten CHECK :)
Musze przegazowac zeby znikł.. :|
Czy jeszcze mnie czeka wymiana tego elektrozaworu EGR czy to cos jeszcze innego ? Przepływomierz ?
Pomóżcie Koledzy :)
Zmieniłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/31442-b%C5%82%C4%85d-p040017-td-astra-gm/
  • Odpowiedzi 26
RadzJo, hmm, dziwisz sie?
pokaz mi gdzie napisales ze po wszystkim zczytales bledy...
logicznie prosze, logicznie...
https://forum.opel24.com/topic/31442-b%C5%82%C4%85d-p040017-td-astra-gm/#findComment-68594
Nie stac mnie zeby jeździc z kazdą wymieniona czescią pod kompa i sprawdzac błędy... Raz zczytałem i od tamtej pory sa takie same objawy wiec błąd sie nie zmienił :|
https://forum.opel24.com/topic/31442-b%C5%82%C4%85d-p040017-td-astra-gm/#findComment-68566
skad wiesz? to ze auto ma wciaz problemy i wciaz zaswieca sie kontrolka zakladasz ze to wciaz ten sam blad? to blad... nie mozna tak zakladac, choc nie twierdze ze nie masz racji. bo moze byc tak jak mowisz...
blad 0400 mogl wyjsc jako nastepstwo innej awarii... po tych naprawach ktore zrobiles 0400 ustapil na rzecz kolejnego...
jesli chcesz byc pewny EGRa musisz podmienic na sprawny... czyszczenie egr'a nie zawsze pomaga...
https://forum.opel24.com/topic/31442-b%C5%82%C4%85d-p040017-td-astra-gm/#findComment-68535
Sądze ze to ten sam błąd bo jest dokładnie tak samo jak przed wymianą vacum pompy, czyszczeniem EGR i wymiena przewodów podcisnienia... Tak samo przy jeździe jednostajnej CHECK sie zapala... Tak samo gdy przegazuje CHECK znika więc jest to ten sam błąd.. Nie usmiecha mi sie jechac do mechanika i płacic 50 zł zeby to samo mi powiedział :o
EGR trzyma zassane powietrze... Lekko pracuje po tylu czyszczeniach ;)
https://forum.opel24.com/topic/31442-b%C5%82%C4%85d-p040017-td-astra-gm/#findComment-68519
podmien na sprawny to zobaczysz...
moze to elektryka od egr'a a moze sam egr nie do konca pracuje tak jak powinien...
https://forum.opel24.com/topic/31442-b%C5%82%C4%85d-p040017-td-astra-gm/#findComment-68507
...czyszczeniem EGR i wymiena przewodów podcisnienia... Tak samo przy jeździe jednostajnej CHECK sie zapala...
EGR trzyma zassane powietrze... Lekko pracuje po tylu czyszczeniach :o
u mnie czyszczenie zaworu EGR tez nie pomogło lekko chodził (nowy chodzi ciężko). Załóż nowy od kogoś
https://forum.opel24.com/topic/31442-b%C5%82%C4%85d-p040017-td-astra-gm/#findComment-68469
