kicaj Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 nie patrz po aucie tylko po silniku, bo chyba i w corsach byl montowany... gdzies na szrocie nie znajdziesz uzywki? z gwarancja rozruchowa, zeby mozna bylo oddac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31442-b%C5%82%C4%85d-p040017-td-astra-gm/page/2/#findComment-68431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RadzJo Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Wiem ze po silniku mam patrzeć.. byłem po szrotach dzisiaj juz po okolicy i nie mają nic takiego... Własnie szukałem na allegro i jest do mojego modelu taki EGR nawet zawór sterujacy jest.. Więc cos bede kombinował..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31442-b%C5%82%C4%85d-p040017-td-astra-gm/page/2/#findComment-68424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 no to tylko zyczyc powodzenia... zastanawiam sie czy zaslepienie zaworu nie pomogloby w rozwiazaniu problemu, ale o tym niech sie wypowie ktos kto to przerabial...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31442-b%C5%82%C4%85d-p040017-td-astra-gm/page/2/#findComment-68422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RadzJo Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 znalazłem EGR za 100 zł z miesięczna gwarancją wiec nic nie trace.. Zobaczymy czy to pomoże.. Dzisiaj jeżdżac asią i bacznie obserwując kiedy CHECK sie pojawia i znika zauważyłem ze zawsze sam ginie gdy włączy się TURBO tj powyżej 2tys obrotów.. Gdy jade poniżej 2 tys CHECK pieknie zdobi deske rozdzielcza Poinformuje Was o wynikach jak zamontuje ten EGR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31442-b%C5%82%C4%85d-p040017-td-astra-gm/page/2/#findComment-68419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 zauważyłem ze zawsze sam ginie gdy włączy się TURBO tj powyżej 2tys obrotów..a jazda ze stala predkoscia powyzej 2000 obrotow i nie pod gorke? tez sie pojawia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31442-b%C5%82%C4%85d-p040017-td-astra-gm/page/2/#findComment-68417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RadzJo Opublikowano 18 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2010 Jak Turbina pracuje to nigdy nie łapie CHECK.. Powyzej 2 tys. (nie wiem dokładnie kiedy się włącza turbo) wszystko jest dobrze nawet jadąc stałą prędkoscią.. Problem od 90 km/h w góre nie istnieje... tzn nawet jak przeciagam na niższych biegach to nigdy CHECK sie nie zapali tylko jednostajna jazda na nizszych biegach, obrotach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31442-b%C5%82%C4%85d-p040017-td-astra-gm/page/2/#findComment-68409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lori Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 Kolego miałem tez podobne objawy.Tylko ze ja mam 2,0DTL.U mnie padniety był elektrozawór (1 z 3)ten od turbo najblizej grodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31442-b%C5%82%C4%85d-p040017-td-astra-gm/page/2/#findComment-67444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RadzJo Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Własnie zamontowałem kupiony EGR i takie same objawy juz nie mam siły do tego CHECk-a Lori jak sprawdziłes czy jest dobry elektrozawór ? Jak odłączyłes go i próbowałes jechac to swiecił Ci sie cały czas CHECK ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31442-b%C5%82%C4%85d-p040017-td-astra-gm/page/2/#findComment-67098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mik Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 Sporo juz nakupowałes z tego co czytam pewnie po kupnie przepływomierza też bedzie zle Jeśli lekko chodzi grzyb nie powinno sie zaświecać, a moze masz zle podłaczone przewody albo jest pęknięty i powietrze łapie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31442-b%C5%82%C4%85d-p040017-td-astra-gm/page/2/#findComment-67072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RadzJo Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 wszystko mam tak samo jak kiedys podłączone.. przewody nowe.. zawór EGR zmieniony.. pompa vacum .. i nadal durny CHECK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31442-b%C5%82%C4%85d-p040017-td-astra-gm/page/2/#findComment-67054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
