Gość sznury Opublikowano 19 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2010 Witajcie, kawał czasu nie pisałem jednak mojej super Corsie nalezy sie ... no właśnie należy się wymiana sondy lambda czy nie? Sytuacja wygląda tak: Gazownik ma problem z wyregulowaniem mieszanki, podłącza miernik elektroniczyny pod sonde i mówi mi, że ona się jakoś długo rozgrzewa, że wygląda, że trzeba ją wymienić, jest podejrzana. Spalanie gazu mam ok 9L przy cyklu mieszanym, benzyna - dawno nie sprawdzałem. Co o tym myślicie? Wymieniać? Usługa 150zł, sonda 50zł. A może dam rade sam, tylko i tak potrzebna będzie później regulacja. Pozdrawiam, sznury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31478-sonda-lambda-regulacja-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Mierzenie sondy na mierniku cyfrowym DC nie daje pewności, że wszystko jest OK ale,oprócz zwykłego miernika cyfrowego DC który pokazuje skoki wartości średniej, przydało sie by podłączyć oscyloskop aby stwierdzić częstotliwość zmian wartości z sondy lambda. Wtedy było by jasne czy sonda jest OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31478-sonda-lambda-regulacja-lpg/#findComment-67944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Witam Wszystko ładnie pięknie ale pytanie. Jaką masz instalację LPG Jeśli wina jest sondy to by wywaliło błąd Mam rację   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31478-sonda-lambda-regulacja-lpg/#findComment-67931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość babba Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Witam Wszystko ładnie pięknie ale pytanie. Jaką masz instalację LPG Jeśli wina jest sondy to by wywaliło błąd Mam rację 100% racji. ja obstawiam marną instalację. aczkolwiek warto tę sondę potraktować oscyloskopem i mieć pewność stuprocentową co do jej sprawności   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31478-sonda-lambda-regulacja-lpg/#findComment-67875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sznury Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Witam Wszystko ładnie pięknie ale pytanie. Jaką masz instalację LPG Jeśli wina jest sondy to by wywaliło błąd Mam rację 100% racji. ja obstawiam marną instalację. aczkolwiek warto tę sondę potraktować oscyloskopem i mieć pewność stuprocentową co do jej sprawności Mam BRC. Jak na moje amatorskie oko dla mojej Corsy pasuje jak ulał Instalacja jest od 3,5 roku, przejechałem na niej ponad 100.000 wynieniłem ostatnio reduktor na ... teraz nie pamiętam firmy. Spalanie w trasie ok 7, miasto max 10. Czy powinienem czegoś więcej oczekiwać? Zastanawiam się czy jest sens wymieniać tą sondę w moim przypadku. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31478-sonda-lambda-regulacja-lpg/#findComment-67835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Zastanawiam się czy jest sens wymieniać tą sondę w moim przypadku.No to jest twój wybór Instalacja jest od 3,5 roku,Jakiej generacji, jak sterowana, no ale sądzę że teraz jest to bez znaczenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31478-sonda-lambda-regulacja-lpg/#findComment-67801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sznury Opublikowano 22 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2010 U mnie instalacja II generacji, strownik STAG nie pamietam modelu. A czym grozi uszkodzona sonda poza możliwością większego spalania? Wymieniać ją czy nie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31478-sonda-lambda-regulacja-lpg/#findComment-67531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Denver Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 dołacze sie po tematu po załozeniu gazu zaczął wyskakiwac błąd Sondy- uboga mieszanka check zapala sie gdy temp dojdzie do kreski po 90st.C gasnie gdy przyspieszam lub puszcze gas to po chwili zgasnie a zapala sie znów gdy jade ze stała predkoscia byłem na regulacji to podkrecił gas tak ze silnik zamulił to ustawiłem sobie sam i silnik ciagnie ładnie ale zapala sie ten check dodac ze nie mam silnika krokowego gazu tylko register instalacja jest II generacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31478-sonda-lambda-regulacja-lpg/#findComment-65656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemeq999 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 podłącza miernik elektroniczyny pod sonde i mówi mi, że ona się jakoś długo rozgrzewa, że wygląda, że trzeba ją wymienić, jest podejrzana. A wiesz jakie były wartości napięcia sondy??? Jak miałem padniętą sondę to często pojawiał się błąd 44/45 - za uboga/ za bogata mieszanka i czasem 13 - brak sygnału. Po podłączeniu miernika uniwersalnego niewielkie wahania sygnału i napięcie nie przekraczało 0,3V. Kupiłem sondę boscha, na mierniku napięcie ciągle się waha od 0,2V do 0,8V i od miesiąca tylko raz miałem błąd 45 - za bogata mieszanka, ale mam register, więc się tym nie przejmuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31478-sonda-lambda-regulacja-lpg/#findComment-65631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 nie mam silnika krokowego gazu tylko register instalacja jest II generacjiNo tak mówisz to niech tak będzie Jeśli nie ma emulatora spalin to będzie wyskakiwał błąd sondy bo nie ma jak jej oszukać Instalacji na śrubę bez emulatora nie da się wyregulować by kontrolka się nie zapalała wcale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31478-sonda-lambda-regulacja-lpg/#findComment-65628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
