Gość kodzjak Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 Witam Mam taki problem a mianowicie kiedy juz odpale silnik no na wolnych obrotach strasznie szarpie kierownica tak ze az mi szybka od licznika popekala, a kiedy dodam troche gazu to wszystko jest Ok. Czy to mozliwe ze poduszka silnika? bo ja ksprawdzalem to byglada Ok nie jest jakos specjalnie wyrobiona;/ Moze mial juz ktos z tym do czynienia? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31525-opel-corsa-b-10-12v-98r-dr%C5%BCy-kierownica-na-wolnych-obr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość babba Opublikowano 20 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2010 gołym okiem może wyglądać dobrze, ale jej właściwości mogą być marne. Mi też szarpało na wolnych obrotach i była walnięta poduszka silnika. wymieniłem (na używaną, z auto-szrotu) i jak ręką odjął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31525-opel-corsa-b-10-12v-98r-dr%C5%BCy-kierownica-na-wolnych-obr/#findComment-67876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kodzjak Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 dzieki za odp. No w takim razie bede musial sie dokladniej przyjzec poduszcze [ Dodano: Pon Cze 21, 2010 13:11 ] a jeszcze takie jedno pytanie mozliwe to jest ze te drgania sa przez zbyt niskie obroty silnika moze podkrecic troche oboty bo te drgania mam przy obrotach 1000obr./min a jak trosze przygazuje to znika jak reka odjoł ile powinien miec silnik obrotow po odpaleniu moze glupie pytanie ale postanowilem zapytac po przeczytaniu pewnego forum ... dodam jeszcze ze silnik odpalam na gazie bo autko chodzi mi tylko na gazie. dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31525-opel-corsa-b-10-12v-98r-dr%C5%BCy-kierownica-na-wolnych-obr/#findComment-67797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 dodam jeszcze ze silnik odpalam na gazie bo autko chodzi mi tylko na gazie. To jest błąd i potem są pytania co się stało Podstawą by auto dobrze pracowało na LPG jest idealna praca na benzynie Pytanie jak wyglądają świece, kiedy były wymieniane 1000 obr. to i tak za dużo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31525-opel-corsa-b-10-12v-98r-dr%C5%BCy-kierownica-na-wolnych-obr/#findComment-67765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drwal85 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 Witam, raczej przy takich obrotach jak piszesz ( 1000 obr./min ) nie powinno telepać kierownicą. Ja przy 900 obr./min nic nie odczówam stawiam na tą poduszkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31525-opel-corsa-b-10-12v-98r-dr%C5%BCy-kierownica-na-wolnych-obr/#findComment-67764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kodzjak Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 dodam jeszcze ze silnik odpalam na gazie bo autko chodzi mi tylko na gazie. To jest błąd i potem są pytania co się stało Podstawą by auto dobrze pracowało na LPG jest idealna praca na benzynie Pytanie jak wyglądają świece, kiedy były wymieniane 1000 obr. to i tak za dużo zdaje sobie sprawe poprostu kupilem juz takie auto ale chce sie za to zabrac, dlatego pytam, kiedy bralem auto sprzedawca mowil ze to pompa paliwa niestety po wymianie dalej nic nawet prad nie dochodzi do pompy wymienialem przekaznik pompy i dalej nic otoz do przekaznika dochodzi prad slychac "tykanie" ale juz dalej do pompy prad nie dociera obawiam sie ze cos z instalacja elek. ale mniejsza o to.dzieki za odpowiedz. [ Dodano: Pon Cze 21, 2010 15:39 ] Witam, raczej przy takich obrotach jak piszesz ( 1000 obr./min ) nie powinno telepać kierownicą. Ja przy 900 obr./min nic nie odczówam stawiam na tą poduszkę.moze i tak ale ty masz troche inny silnik 1.4 tak? 1.0 jest slabszy a w dodatku 3 tloki. to tez praca silnika jest inna mimo to dzieki sprawdze wszystkie poduszki.pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31525-opel-corsa-b-10-12v-98r-dr%C5%BCy-kierownica-na-wolnych-obr/#findComment-67759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 ale juz dalej do pompy prad nie dociera obawiam sie ze cos z instalacja elek.No patrzyłem twoje tematy Daj nowe przewody to będziesz wiedział na pewniaka bo może są już strepiałe to znaczy ze starości Zobacz te świece   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31525-opel-corsa-b-10-12v-98r-dr%C5%BCy-kierownica-na-wolnych-obr/#findComment-67731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kodzjak Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 ale juz dalej do pompy prad nie dociera obawiam sie ze cos z instalacja elek.No patrzyłem twoje tematy Daj nowe przewody to będziesz wiedział na pewniaka bo może są już strepiałe to znaczy ze starości Zobacz te świece sprawdze swiece i przewody i dam znac czy to cos dalo . narazie Dzieki za wskazowki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31525-opel-corsa-b-10-12v-98r-dr%C5%BCy-kierownica-na-wolnych-obr/#findComment-67655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 kodzjak, Przeważnie to jest przyczyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31525-opel-corsa-b-10-12v-98r-dr%C5%BCy-kierownica-na-wolnych-obr/#findComment-67652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość babba Opublikowano 21 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2010 przy gazowniku trzeba się niestety liczyć z częstszą wymianą świec i przewodów. po prostu napięcia idą wyższe bo potrzebna jest wyższa temperatura do "zapalenia" gazu. mimo iż obstawiam poduszki to może się tak zdarzyć że walniete świece destabilizują pracę silnika bo na wolnych obrotach za mało prądu dostają i motor nierówno tyka. dodasz gazu jest lepsze ładowanie i zaczyna wszystko normalnie pracować. także tego wariantu bym też nie wykluczał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31525-opel-corsa-b-10-12v-98r-dr%C5%BCy-kierownica-na-wolnych-obr/#findComment-67648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
