silnik pracuje nierowno a obrotomierz wskazuje zero
Witam, posiadam vectre 2.2 DTI 2001r. przebieg 180 000 tyś. Dzisiaj w trakcie parkowania nagle zapalila mi sie kontrolka check engine oraz obrotomierz wskazywał 0 brak obrotow pomimo ze silnik pracowal. Praca silnika byla bardzo nierowna na granicy gasniecia pedal gazu nie reagowal. Wylaczylem silnik po czym ponownie odpalilem auto problem pozostal. Ok 1h po w/w zdarzeniu samochod odpalil normalnie check engine nie swieci samochod pracuje rowno.
Moje pytanie jest nastepujace co moglo byc powodem takiej dziwnej sytuacji z obrotami dlaczego tak szarpal silnik?
Rowniez mam pytanie czy jak zgasla kontrolka silnik pracuje rowno da mi cos podpiecie pod komputer??? czy blad sie zapisal i jest mozliwy do odczytania po zdarzeniu??
czekam na odp z gowy dzieki
https://forum.opel24.com/topic/31637-silnik-pracuje-nierowno-a-obrotomierz-wskazuje-zero/
Czujnik obrotów silnika(90 zł)...miałem te same objawy. U mnie problem był sporadyczny ale zaczął się pogłębiać z czasem. Zawsze objawiało się ... odłączało turbo i 0 obrotów przy rozgrzanym silniku.
pozdo
https://forum.opel24.com/topic/31637-silnik-pracuje-nierowno-a-obrotomierz-wskazuje-zero/#findComment-66854
a to mozliwe ze jak wina czujnika wału korbowego, to ten czyjnik raz chodzi prawidlowo a raz na chwile wadliwie??
[ Dodano: Pią Cze 25, 2010 18:52 ]
a kontrolka silnika tez ci sie swiecila?:twisted:
https://forum.opel24.com/topic/31637-silnik-pracuje-nierowno-a-obrotomierz-wskazuje-zero/#findComment-66852
Tak możliwe. Mnie się na początku zapalała przy temperaturze 82C potem już było coraz gorzej i częściej. Na początku jak przy gazowałem to kontrolka znikała i obroty wracały ale na koniec i to nie pomogło. Przy palącej się kontrolce nie działało turbo i przyspieszanie było z prędkością galopującego żółwia :wink: .
Jak chcesz znać kody błędów jakie miałem to odfiltruj w szukajce po autorze "Omnibs" to będziesz wiedział dokładnie jak było u mnie, a się przekonasz że możesz mieć to samo.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/31637-silnik-pracuje-nierowno-a-obrotomierz-wskazuje-zero/#findComment-66843
najpierw pojade diagnoze zrobic na kompa ,ten czujnik zamienie i zobacze co sie bedzie dzialo, odp mi jeszcze mniej wiecej w jakich odstepach czasu dawal znac po sobie od pierwszej awari ten czujnik obrotow???
https://forum.opel24.com/topic/31637-silnik-pracuje-nierowno-a-obrotomierz-wskazuje-zero/#findComment-66774
Na początku raz w miesiącu potem ze dwa razy na tydzień a jak już było źle to nie mogłem przejechać z pracy do domu bo raz się pojawiał, a raz znikał.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/31637-silnik-pracuje-nierowno-a-obrotomierz-wskazuje-zero/#findComment-66645
wlasnie dzisiaj na pracujacym silniku odlaczylem czujnik obr walu krb. i objawy te same co mialem podczas jazdy prawdopodobnie to bedzie ten czujnik co mi napisales kolego, jak zaloze nowy w pon tydzien niech pracuje i dam znac czy pomoglo, dzieki pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/31637-silnik-pracuje-nierowno-a-obrotomierz-wskazuje-zero/#findComment-66609
