Corsa B 1.2 dymienie z rury
Witam.
Mam problem z silnikiem, ponieważ dzisiaj odpaliłem swoją Corse i zauważyłem, że zaczęła sie dusić ale dodałem gazu i przestała ale zaraz po tym poczułem, że z wydechu wydobywa sie dziwny zapach spalin tak jakby spaliny z olejem. Ale to nie wszystko bo po przejechaniu pewnego odcinka zauważyłem, że dymi białym dymem juz o innym zapachu. Dodam jeszcze ze jest lekki ubytek płynu chłodzacego. Kilka tygodni temu wymieniłem świece, czy to może być przyczyną takiego zachowania. Czy może coś innego ? np. uszczelka pod głowicą tylko skąd wtedy ten zapach spalin z olejem? Dodam jeszcze, że po tym zdarzeniu troche ją muli po dodaniu gazu.
https://forum.opel24.com/topic/31645-corsa-b-12-dymienie-z-rury/
dymi białym dymem
Biały dym może oznaczać uszkodzoną uszczelkę pod głowicą (ubytek płynu chłodzącego).
Być może uszczelniacze zaworowe...
Zapal silnik i odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego.
Ślady oleju, zapach spalin i bąble gazu wydobywające się z płynu świadczą o uszkodzonej UPG.
https://forum.opel24.com/topic/31645-corsa-b-12-dymienie-z-rury/#findComment-66813
Mozliwe ale gdyby uszczelka była by uczkodzona to nie pojawił by sie biały osad na korku do wlewu oleju?
Co to jest UPG?
https://forum.opel24.com/topic/31645-corsa-b-12-dymienie-z-rury/#findComment-66804
No najprościej uszczelka pod głowicą
A czy jest to mozliwe do naprawy samemu czy trzeba uwarzać żeby nie uszkodzc czegoś? I jaki jest koszt naprawy u mechanika?
https://forum.opel24.com/topic/31645-corsa-b-12-dymienie-z-rury/#findComment-66798
Lepiej samemu się do tego nie zabierać bo wiąże się to ze szlifem głowicy więc jeśli nie ma się fachu i wprawy to można sobie narobić kłopotu :twisted:
Koszt: zależy od mechanika ale na ogół 500-1000zł zależy od modelu i wykonującego.
https://forum.opel24.com/topic/31645-corsa-b-12-dymienie-z-rury/#findComment-66793
Pytasz- znaczy, ze nie masz pojęcia o tym.
Wymiana UPG to nie to samo co wymiana koła.
Jedź do mechanika, koszt masz podany w poście wyżej.
https://forum.opel24.com/topic/31645-corsa-b-12-dymienie-z-rury/#findComment-66790
Dzieki wielkie za pomoc.
Ale mam jeszcze jedno pytanko. Przy pewnych obrotach silnika słychac jakis metaliczny dzwiek (wcześniej zgrzyt) lecz nie mam tego problemu przy niskich i wysokich obrotach. Jest słyszalny tylko w pewnym zakresie obrotów. Czy to moze byc katalizator czy jakaś metalowa osłona silnika pod wpływem wibracji? Czy może cos innego?
https://forum.opel24.com/topic/31645-corsa-b-12-dymienie-z-rury/#findComment-66718
Moi zdanie brzęczy jakiś luźny element.
Sprawdź wydech, osłonę kolektora.
Najlepiej otwórz maskę, pobaw się troszkę przepustnicą i przysłuchaj-może znajdziesz źródło hałasu.
https://forum.opel24.com/topic/31645-corsa-b-12-dymienie-z-rury/#findComment-66714
