mam pytanie, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób naciągnąć hamulec ręczny? Muszę wysoko podciągnąć dźwignie hamulca ręcznego. Tarcze i klocki są jeszcze dobre. Nie wiem czy można jakoś naciągnąć linke...?
[ Dodano: Nie Cze 27, 2010 20:04 ]
nie napisałem że chodzi mi o hamulec ręczny w Vectre B
https://forum.opel24.com/topic/31688-regulacja-hamulca-r%C4%99cznego/
tarcze i klocki nie maja nic do recznego
regulacje masz w tarczobębnie
przez otwor widac zebatke do regulacji
latarka w lape i patrz w gorny otwor (musisz tarcza pokrecic :wink: )
a druga regulacje masz przy dzwigni
widac ja jak zdejmiesz mieszek z recznego
https://forum.opel24.com/topic/31688-regulacja-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-66397
Serdeczne dzięki! Wyregulowałem z kabiny przy dźwigni ręcznego. Wcześniej odciągałem dźwignie nawet na 13 ząbków, a teraz 6 góra 7 i nadal jest jeszcze możliwość regulacji. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/31688-regulacja-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-65905
no to jednak nie wyregulowałeś , prawidłowo przy 3 ząbku powinieneś mieć zablokowane koła , zrób tak jak gawlak pisze i naciągnij ją przy kole ...
https://forum.opel24.com/topic/31688-regulacja-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-65705
Gość maniek02
Dobra Pany, a teraz łopatologicznie napiszcie co i gdzie i jak... jeszce raz :wink:
Vectra B 2.0 tył tarcze :] u mnie rączka o recznego idzie pionowo a wieksza górka i tak auto lekko sie toczy :D opiszcie gdzie ta regulacja w tarczach??? i co w srodku odkrecic/ dokrecic :D:beer:
https://forum.opel24.com/topic/31688-regulacja-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-65066
Gość szymi870
na początek przejeżdżasz z 200m na lekko zaciągniętym ręcznym (powoli) następnie zdejmujesz mieszek od ręcznego i jeśli śruba regulacyjna od linki jest skręcona to odkręcasz ją do momentu kiedy będzie wkręcona na około 5 obrotów, później podnosisz tył , zdejmujesz obydwa koła, w tarczy masz normalne otwory na śruby i jeden większy to ten do regulacji musisz obracać tarczą dopóki nie zobaczysz śrubki samo-regulatora szczęk (jest bardzo słabo widoczna -weź latarkę ) jak już go jakoś dojrzysz to bierzesz długi płaski śrubokręt i przez tą dziurę przekręcasz śrubką dopóki tarcza się nie zablokuje (ręczny ma być spuszczony) później odkręcasz go tylko na tyle ,żeby tarcza odpuściła , to samo z drugim kołem , zaciągasz i spuszczasz ręczny , jeszcze raz zaciągasz i liczysz ząbki , przy 7 ząbku dźwignia powinna być już maksymalnie zaciągnięta , jeśli nie to dociągasz śrubę (tą pod mieszkiem) na tyle ,żeby dźwignia dochodziła tylko do tego 7 ząbka , sprawdzasz , czy masz zablokowane tarcze , jeśli tak to zakładasz koła, znów przejeżdżasz 200 metrów na 1-2ząbku ręcznego , spuszczasz zaciągasz i patrzysz czy wszystko jest ok, jeśli nie , to szczęki albo linka są do d..y...
https://forum.opel24.com/topic/31688-regulacja-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-65020
