Gość niedziedz Opublikowano 28 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2010 Witam! Mam następujący problem. Czasem dochodzi do mnie swego rodzaju "świerszczenie" gdzieś z okolic nawiewu pasażera. Odgłos nasila się podczas wibracji nadwozia (określony przedział obrotów silnika, drgania wywołane przez nierówną nawierzchnię). Kiedy zwiększę ręcznie obroty wentylatora częstotliwość świerszczenia sie zwiększa lecz na dwóch ostatnich biegach ustaje. Zjawisko pojawia sie w nieokreślonych okolicznościach. Potrafi dokuczać przez godzinę ale i nie występować prawie w ogóle przez wiele godzin jazdy. Ponieważ zjawisko sie nasila przy zwiększonych obrotach wentylatora stawiam właśnie na niego. Obejrzałem wentylator od strony filtra kabinowego ale nie ma tam żadnych liści czy innych śmieci. Pracuje tez bezproblemowo. Prysnałem tam WD40 ale bez rezultatów. Co waszym zadaniem może wywoływać takie upierdliwe odgłosy?? Czy w aucie są jeszcze jakieś wentylatory nawiewu prócz tego głównego za filtrem kabinowym ? Czy ktoś z was rozbierał/wyciągał schowek od strony pasażera? Chciałbym tam zajrzeć aby zidentyfikować ten natrętny dzwięk. A moze ktoś miał juz taki przypadek i sobie z nim poradził? Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31703-%C5%9Bwierszczenie-w-nawiewie-od-strony-pasa%C5%BCera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seeeeer Opublikowano 2 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2010 Kiedyś przerabiałem coś podobnego w vectrze .Pryskaj do skutku .W ostateczności użyj innego smaru w sprayu -u mnie pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31703-%C5%9Bwierszczenie-w-nawiewie-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-65282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość niedziedz Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Kiedyś przerabiałem coś podobnego w vectrze .Pryskaj do skutku .W ostateczności użyj innego smaru w sprayu -u mnie pomogło Nie polecam powyższego sposobu!!!!!!!! Skutkuje rozprowadzeniem smaru po całej obudowie dmuchawy i jej wirnika, a nie w miejscu gdzie jest najbardziej potrzebny.Smar na wirniku zbiera brud co w rezultacie prowadzi do destabilizacji wyważenia wirnika. Usunąłem te usterkę a więc przekazuję info: - należy wymontować dmuchwę (super zostało to opisane w książce "Sam naprawiam Vectra C i Signum" - demontujemy schowek: usunąc listwe ozdobną, wykrecić 5 śrub mocujacych - demontujemy kanał nawiewu na nogi pasażera (wciśniety jedynie w jednostkę centralną) wystarczy użyć trochę siły - demontujemy dmuchawę (7 wkrętów, odłączyć wtyczkę do modułu sterujacego (przykręconego pod dmuchawą) - piski powoduje zacierajace sie łożysko dolne dmuchawy (lecą na nie opiłki z komutatora i węgiel ścierających się szczotek) - aby dostać sie do dolnego łożyska należy zdemontowac silnik wraz z dmuchawą (3 wkrety u dołu dmuchawy) i moduł sterujący (2 wkręty) - smarujemy łożyska smarem miedziowym do łożysk w sprayu - składamy wszystko w odwrotnej kolejności   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31703-%C5%9Bwierszczenie-w-nawiewie-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-376461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość polton1 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Ośka silnika wentylatora jest umieszczona w tulejkach a nie w łożyskach. Świst dochodzi z dolnej tulejki. Trzeba rozebrać silnik i dobrze przesmarować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31703-%C5%9Bwierszczenie-w-nawiewie-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-377381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
