Witam.
Jakieś 3 miechy temu wymieniałem sprężarkę (stara miała wyciek) i klima w końcu chodzi aż miło. Mam tylko pytanie do użytkowników eFek z klimą. Czy u Was tez sprężarka się wyłącza jak np. ruszacie , czy tez mocno przyśpieszacie ?? Możliwe że tak powinno być , bo komp wyłącza sprężarkę aby silnik miał lżej, tylko kiedyś pytałem na innym forum i tam twierdzili że tak nie jest. Ja tak zawsze miałem od kiedy kupiłem asterkę :mrgreen:
Jak jest u Was ??
Nie no coś tu jest nie tak nie po to masz klimatyzacje żeby Ci się wyłączała kiedy jej się podoba. Skąd w ogóle wiesz że się wyłącza?
Czuję kiedy się załącza. Przeważnie jak ruszam i przyśpieszam ostro na 1,2 i chyba 3 biegu
A gdy była zamontowana stara sprężarka to było słychać kiedy pracuje (była dość głośna).
Ciekawe, ja bym sprawdził czy napięcie nie spada przy przyspieszaniu.
Hmm tylko jak. Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale na "luzie" sprężarki chyba nie wyłącza.
A jeżeli spada co może być powodem ??
No ładowanie tylko że wiesz to są moje domysły :mrgreen:
Tylko jak by to było ładowanie, to "czułbym" to nawet bez sprężarki. Wątpię aby to było to, nigdy nie miałem problemu z aku, a robię bardzo małe odcinki 2-3 km
Gość Mariusz_760301
2-3 km
- taki przebieg jest w sam raz by nabawić się problemów z akumulatorem;-)
Podładowujesz go przynajmniej raz w tygodniu?
By akumulator doładował wydatek energii zużytej na rozruch silnika samochód musi przejechać kilkanaście km - twój jeździ kilka. Jakie masz na nim napięcie w stanie spoczynku - jak poniżej 12,5V to juz masz odpowiedź na swój problem.
http://www.akumulatory.auto.pl/porady.htm#18
2-3 km
Ale pisałem już że nie mam problemów z akumulatorem. Napięcie ma jak najbardziej ok.
Wątek nie jest o problemach z aku :mrgreen:
