Gość celius Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 No to wyciągnij aku i jeździj Nie wiem po co takie teksty. Pytam się o wyłączająca sprężarkę a nie o aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31728-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-sie-spr%C4%99zarka-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-ruszaniu/page/2/#findComment-65823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Sprężarka ma sprzęgło elektryczne. Jak się ono rozłącza to znaczy, że masz jakieś spadki napięcia w instalacji, więc albo alternator (w co wątpię) albo akumulator do sprawdzenia lub prozaiczna sprawa zbyt luźny pasek i klima dając opór się ślizga. Większa prędkość obrotowa to i uślizg większy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31728-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-sie-spr%C4%99zarka-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-ruszaniu/page/2/#findComment-65762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Sprężarka ma sprzęgło elektryczne. Jak się ono rozłącza to znaczy, że masz jakieś spadki napięcia w instalacji, więc albo alternator (w co wątpię) albo akumulator do sprawdzenia lub prozaiczna sprawa zbyt luźny pasek i klima dając opór się ślizga. Większa prędkość obrotowa to i uślizg większy. Hmm tylko spadki napięcia byłby też widoczne na innych urządzeniach a takich nie zauważyłem (czy to z włączona czy wyłączoną klimą). Aku tez bym wykluczył. Jest to mój 2 aku w tym samochodzie i w obu przypadkach jest tak samo. Luźny pasek bym wykluczył gdyż słychać że sprzęgło sprężarki się załącza i wyłącza, zresztą sprawdziłem to wczoraj przed domem i widać że sprzęgło się rozłącza. Musiałbym zawitać kiedyś do elektryka aby to sprawdził, może gdzieś na chwilę niknie masa lub coś Jakoś to mi nie przeszkadza ale wolałbym aby chodziło to dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31728-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-sie-spr%C4%99zarka-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-ruszaniu/page/2/#findComment-65749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Napięcie może jeszcze zanikać na którymś z przekaźników klimatyzacji, możesz spróbować np podłączyć sprzęgło klimy na krótko, co prawda nie wiem czy to bezpieczne ale zawsze wykluczysz problem z ładowaniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31728-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-sie-spr%C4%99zarka-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-ruszaniu/page/2/#findComment-65645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciej-123 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Jedz do elektryka nie obada instalację elektryczną możesz mieć jakieś zwarcie między przewodami, sprężarka też będzie się wyłączała kiedy czujnik temp silnika będzie chciała włączyć wentylator chłodnicy w celu wychłodzenia płynu chłodniczego. Tak samo będzie kiedy w korku pójdzie ci temp silnika w górę za mocno i włączą się wentylatory to automatycznie wyłączy ci klimę żeby silnik miła lżej i szybciej schłodzić płyn ponieważ chłodnica klimy też oddaję temp i przy okazji podgrzewa chłodnice płynu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31728-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-sie-spr%C4%99zarka-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-ruszaniu/page/2/#findComment-65639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 Tu masz linka do tematu z artykułem opisującym podzespoły klimatyzacji. http://forum.opel24.com/dym-para-z-nawiewu-vt50763,9.htm#410250   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31728-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-sie-spr%C4%99zarka-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-ruszaniu/page/2/#findComment-65608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
