Gość dyzio110783 Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Witam mam Calibre 2.0 8v mam z nią następujący problem gdy jest rozgrzana silnik zaczyna nierówno pracować i poszarpywać po czym gaśnie i nie można go zapalić dopóki dobrze nie ostygnie. Dodam iż silnik temperaturę napiera prawidłowo - wentylator załącza się też prawidłowo a jednak coś jest nie tak silnik nie rzyga nie kopci nie ma żadnych błędów. Proszę o jakąś pomoc bo już zgłupiałem co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31773-problem-z-rozgrzanym-silnikem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 a żadnych błędów nie pokazuje? moze warto zobaczyć na czujnik temperatury do kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31773-problem-z-rozgrzanym-silnikem/#findComment-65480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dyzio110783 Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 no właśnie błędy sprawdzałem i żadnych nie pokazuje a czujnik temp ostatnio wymieniłem bo też podejrzewałem że to mgła być jego wina ale nic mi to nie dało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31773-problem-z-rozgrzanym-silnikem/#findComment-65475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maly820 Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 A nie masz walniętego czujnika położenia wału   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31773-problem-z-rozgrzanym-silnikem/#findComment-65427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dyzio110783 Opublikowano 2 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2010 Też tak myślałem ale to nie jest to gdyż iskra jest prawidłowa dodam do tego co napisałem powyżej że gdy samochód już zgaśnie i próbuje go mimo wszystko zapalić nie raz zaskoczy na chwile w tym że silnik ledwo co pracuje a jego prace słychać tak jak by pracował dosłownie na jednym dwóch tłokach przy próbie wkręceniu go w obroty o ile wcześniej nie zgaśnie pojawiają się strzały w układ wydechowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31773-problem-z-rozgrzanym-silnikem/#findComment-65218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 4 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2010 jest tam gaz? elementy ukł. zapłonowego dokładnie sprawdziłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31773-problem-z-rozgrzanym-silnikem/#findComment-64910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dyzio110783 Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 nie ma i nie było gazu co do układy przewody i świece nowe kopułka tez wygląda ok więc nie zmieniałem świece i przewody wymieniłem po pierwszej takiej akcji ale to nic nie dało sytuacja powtarza się czujnik temp. cieczy też wymieniony. [ Dodano: Nie Lip 11, 2010 14:53 ] Mam interfejs OBD kkl line wychodzą z niego 4 przewody czerwony czarny zielony żółty w samochodzie mam gniazdo 10 pinowe nie stety nie wiem jak to podłączyć i nie mam też żadnego programu do tego czy on będzie się nadawać do mojej Calibry? [ Dodano: Pią Lip 16, 2010 18:38 ] A więc na ciepłym silniku dziś znów zaczęła szarpać po czym zgasła i tradycyjnie nie omeg jej zapalić na szczęście stało się to przy domu więc zacząłem szukać przyczyny iska ok paliwo dochodzi błędów nie ma coś mnie tknęło i wyciągnąłem listwę z wtryskami co się okazuje podczas kręcenia wtryski nie dają paliwa po zdjęci listwy z wtrysków sprawdziłem czy jest na nich napięcie okazuje się ze jest ale gdy kręcę rozrusznikiem jest na nich ciągle nie wiem czy dobrze rozumuje ale wydaje mi się że wtrysk powinien na przemian dostawać prąd i nie czyli otwierać się i zamykać.Gzie tu teraz szukać przyczyny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31773-problem-z-rozgrzanym-silnikem/#findComment-64728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość esc7 Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 I jak Ci poszło z tym niedomaganiem? Doszedłeś co to było?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31773-problem-z-rozgrzanym-silnikem/#findComment-28973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
