Wymiana koła (alufelgi)
Gość andrzej_m55
wesol, Powiem ci że ja smaruję smarem grafitowym i nie zdarzyło mi się by pojawiła się rdza czy zapiekło koło
Co niektórzy wiedzą że lubię czasem zaszaleć i nic się nie dzieje
Często ta rdza jest tu i trzyma
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/31774-wymiana-ko%C5%82a-alufelgi/page/2/#findComment-62503
zwykły smar się zapiecze przy wysokiej temp.,tylko grafit i miedż
najszybszy sposób na zdjęcie koła to kawał twardej gumy lub ewentualnie klocek drewniany przyłozony od wewnątrz felgi i w pozycji na leżąco walimy młotem obracając kołem jeśli raz nie pomoze
auto musi być podparte dodatkowo żeby nie spadło
śruby można luzować,ale tylko z niewielkim luzem i jeżdzić jak w F-1 przy rozgrzewaniu opon,czyli zygzakiem lub ostro hamować,żeby się koło nieco przesunęło na piaście
można wcześniej psiknąć coś z odrdzewiacza
ogólnie sposób z luzowaniem śrub jest dobry dla leniwych,ale nie zawsze pomaga,młot zawsze
w ciężarówce jest na odwrót
https://forum.opel24.com/topic/31774-wymiana-ko%C5%82a-alufelgi/page/2/#findComment-62426
  • 3 miesiące temu...
Gość Mariusz_760301
Stare ale odkopię:
Do luzowania felg aluminiowych bardzo dobry jest SONAX MoS2 (molibdenowy).
Jakim smarem by je nie smarować to i tak się zapiekają przez cały sezon używania. Po aplikacji tego środka wystarczy lekki kopniak by je poruszyć.
Zaznaczyłem kolorem by było wyraźniej widać ponieważ będzie lepiej widoczne a jest bardzo potrzebne wielu użytkownikom/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/31774-wymiana-ko%C5%82a-alufelgi/page/2/#findComment-35276
