Witam.
Niedawno prosiłem o pomoc na forum (i ją otrzymałem)a już mam następny problem.Zamknąłem drzwi pilotem,gdy później otworzyłem okazało się że prawe tylne są zablokowane-nie można ich otworzyć ani z zewnątrz ani od wewnątrz(przycisk od zamykania od środka się podnosi tak jak powinien)Kilka dni wcześniej miałem ściągnięty boczek ale do dzisiaj wszystko było Ok.Jak można je otworzyć -w miarę bez uszkodzeń
https://forum.opel24.com/topic/3178-zablokowane-drzwi-w-zafirze/
Myslę, że kabel łączący drzwi ze słupkiem się przetarł, a centralny jest włączony na domykanie zamka i dlatego nie można otworzyć drzwi. Zdejmij gumę z kabli i sprawdź.
https://forum.opel24.com/topic/3178-zablokowane-drzwi-w-zafirze/#findComment-330424
Z całą pewnością wina leży po stronie elektryki. Nie mogę się jednak powstrzymać od wytknięcia Wiśni, że radzi psu na budę. Skoro drzwi są zablokowane, to jak u cholery się dobrać do kabelków??!!
Jeśli rygli nie da się odblokować z pilota, to może dwukrotne przekręcenie kluczyka pomoże. Podobno to działa tak samo jak dwukrotne kliknięcie pilotem przy zamykaniu. Mała nadzieja jeśli kable są rozłączone, ale warto spróbować przed demontażem tapicerki.
https://forum.opel24.com/topic/3178-zablokowane-drzwi-w-zafirze/#findComment-330410
Aż poszedłem sprawdzić. Otóż po otworzeniu przednich drzwi można bez problemu dobrać się do wiązki tylnych drzwi. Wystarczy zsunąć gumę i wszystko widać.
Życzę powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/3178-zablokowane-drzwi-w-zafirze/#findComment-330373
Witam.
Jutro sprawdzę kabelki,a tak przy okazji jak ściągnąć tapicerkę gdy drzwi są zamknięte,a od dołu są trzy śrubki które trzeba odkręcić
[ Dodano: Wto Maj 22, 2007 17:01 ]
Witam.
Kabelki są ok.Napięcia sterowania działa.Tylko teraz powraca problem ściągnięcia tapicerki przy zamkniętych drzwiach.Czy ktoś zna sposób jak to zrobić a nie uszkodzić boczków.
https://forum.opel24.com/topic/3178-zablokowane-drzwi-w-zafirze/#findComment-330355
  • 8 miesięcy temu...
mialem ten sam problem tez nie moglem otworzyc drzwi dwa dni tak jezdzilem na chama ciagnelem za rygiel i nic po dwóch dniach póścił sam a co do kabli sprawdż dokladnie u mnie dwa były przecięte na trzecim był sygnał do zamka idą trzy kable
https://forum.opel24.com/topic/3178-zablokowane-drzwi-w-zafirze/#findComment-286050
