Gość Mati Opublikowano 4 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2010 Witam. Dziś niespodziewanie wypadła mi jedna z tych atrap mocowanych w zderzaku (na szczęście nie rozjechałem jej ani nie zniszczyła się). Uploaded with ImageShack.us Niestety mam problem z zamocowaniem tej atrapy tak jak się należy, czyli przy pomocy ząbków/zaczepów. Wciśnięcie atrapy jest bardzo trudne, a jak już się uda docisnąć wystarczająco mocno to okazuje się, że ząbki/zaczepy rozjeżdżają się na boki co uniemożliwia właściwe zamocowanie atrapy. Druga - trzymająca się jeszcze - atrapa też nie jest zapięta na wszystkie te mocowania. Myślę, że to może wina nieoryginalnej atrapy i dlatego tak ścisło wchodzi... Macie jakieś pomysły jak rozwiązać mój problem bez stosowania drastycznych środków typu wkręty, kleje, które mogłyby uszkodzić ten plastik itp. ? I tak już zauważyłem, że ktoś coś tam kombinował bo jedno z mocowań lewego światła przeciwmgielnego jest przewiercone wkrętem przez co prawie pękło Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31855-astra-g-atrapa-wlot-powietrza-w-zderzaku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 4 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2010 jak to jest po przejsciach tomoze bycproblem bo nawet jak masz ajkeisdobrze spasowane te zamienniki tyhc kratekto te zaczepy co sa na zderzaku (o ileon jest oryginalny) to tez moga byc porzciagane i poprzestawiane tak ze ttego juz nie zaczepisz ja bymci toradzilwkleic na ten czarny klej do szyb plastiku nei atakuje jest czarny - takze zbytnio sie w oczy rzucac nie bedzie jedyna wada tego roziwazania - raczej zapomnij ze kiedykolwiek to tam wyjmniesz - ale w sumie po co bysto mial wyciagac... jedyne co to przy robieni tego tym klejem uwazaj zeby nie nabrudzic a jak juz to od razu wyczyscic bo jego praktycznei niczym nie zmyjesz a i na rece zaloz rekawiczki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31855-astra-g-atrapa-wlot-powietrza-w-zderzaku/#findComment-64877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mati Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Dzięki za odpowiedź - jak gdzieś dorwę trochę tego kleju do szyb to spróbuje działać i przykleić aby nie odpadło znowu... Co do zaczepów w zderzaku to tam ich właściwie nie ma, na zderzaku są tylko te pionowe cienkie plastikowe elementy łączące górę i spód otworu gdzie wchodzi ta kratka - widoczne na zdjęciu. Same zaczepy są przy tej kratce właśnie, powinny zablokować kratkę na zasadzie spinacza do bielizny, tylko że zaczepy po dociśnięciu zamiast się zejść do środka i zaczepić się o te cienkie, pionowe elementy zderzaka to rozłażą się na zewnątrz i nie zapinają wcale - tak jak pisałem wyżej. Może macie inne patenty, doświadczenia czy pomysły? Pozdrawiam i z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31855-astra-g-atrapa-wlot-powietrza-w-zderzaku/#findComment-64787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Jak złapiesz punktowo na czarny sylikon to też będzie trzymać. Odtłuść tylko dobrze powierzchnie klejenia np. denaturatem. Sylikon dłużej schnie ale później można go bez szkody dla lakieru oderwać (jak nie przesadzisz z jego ilością). Te kratki zdejmuje się np. w celu polakierowania zderzaka. Czasem warto nawet to profilaktycznie przykleić - właścicieli cudzego mienia nie brakuje a kratka kosztuje 70 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31855-astra-g-atrapa-wlot-powietrza-w-zderzaku/#findComment-64758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mati Opublikowano 7 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2010 Też tak uważam, że lepiej to profilaktycznie po przyklejać, żeby potem nie wydawać bez potrzeby kasy, tym bardziej, że te zaczepy "nie działają" - więc wystarczy mocniej szarpnąć i kratka w rękach. A lakierować zderzaka na razie nie będę - jeszcze w całkiem normalnym stanie jest, oczywiście drobne ryski i odpryski są ale mało widoczne i nieszkodliwe no i normalne przy 10 letnim autku. Pozdrawiam i dzięki za rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31855-astra-g-atrapa-wlot-powietrza-w-zderzaku/#findComment-63951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
