Gość Soprano Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Witam serdecznie. Mam kilka pytań odnośnie zainstalowanej klimatyzacji uruchamianej z podniesienia przycisku nawiewów w samochodzie: 1) W ostatnim czasie zauważyłem, że po włączeniu klimatyzacji światełko od niej raz gaśnie, raz zapala się dodatkowo spod tablicy rozdzielczej od strony pasażera słyszę jakieś pykanie. Dzieje się tak przez 3 do 5 minut później jest ok. 2) Dzisiaj wymieniłem filterek, jutro chcę podjechać na uzupełnienie klimy bez odgrzybiania (kwota 150 zł), zasadnicze pytanie jest takie, klima działa jak działa, po około 10 minutach daje chłodek, ale moim zdaniem słabo, kolega mi powiedział, że w jego Corsie po 2, 3 minutach jest tak zimne powietrze, że ręki nie można przyłożyć, jak faktycznie wygląda sprawa z klimatyzacjami w Corsach B? czy jest sens inwestowania w nie, czy jest w samochodzie bo jest? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31883-14-66kw-16v-1997-klimatyzacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 klima działa jak działa, po około 10 minutach daje chłodek, ale moim zdaniem słabo zdecydowanie za słabo, klima powinna chłodzić po kilku chwilach od uruchomienia w starej corsie trak ze 1,5 min max... jak faktycznie wygląda sprawa z klimatyzacjami w Corsach B? czy jest sens inwestowania w nie, czy jest w samochodzie bo jest? generalnie klima corsie b jest słaba, tzn często sie psuje, ale jeśli już jest to warto sie nią zainteresować bo bez to dramat...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31883-14-66kw-16v-1997-klimatyzacja/#findComment-64450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Soprano Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Dziękuję za odpowiedź. Sprawa wyjaśniona. Dzisiaj podjechałem do warsztatu, okazało się że zamiast 900 gram, miałem 200, po naprawie i uzupełnieniu klimatyzacji temperatura po włączeniu spada do 10* przy nawiewie. Jeżeli ktoś będzie miał kiedyś podobne problemy - diagnostyka komputerowa i wszystko wyjdzie. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31883-14-66kw-16v-1997-klimatyzacja/#findComment-64369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Soprano Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Witam ponownie, dzisiaj po kilku miesiącach uruchomiłem moją klimatyzację i ponownie wystąpił ten problem: 1) W ostatnim czasie zauważyłem, że po włączeniu klimatyzacji światełko od niej raz gaśnie, raz zapala się dodatkowo spod tablicy rozdzielczej od strony pasażera słyszę jakieś pykanie. Dzieje się tak przez 3 do 5 minut później jest ok. Czy ktoś może poradzić co jest grana? Jaka część do wymiany? Opis jak wyżej, klima jakby próbowała zaskoczyć, i po kilku minutkach światełko się zapala i wszystko gra. Dodatkowo zauważyłem, że jak światełko od klimy raz zapala się i raz gaśnie ma to wpływ na obroty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31883-14-66kw-16v-1997-klimatyzacja/#findComment-383084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiszo Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Możliwe że masz wyciek czynnika. Ja bym podjechał na sprawdzenie klimy przed prawdziwymi upałami. Po drugie pan w servisie powinien Cię poinformować że zimą też należy włańczać klimę od czasu do czasu żeby układ przesmarować. Zdaje się że ubytek do 12% czynnika znaczy że jest wszystko Ok powyżej znaczy że jest wyciek. W tamtym roku miałem 2 wycieki z czego finansowo nie byłem zadowolony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31883-14-66kw-16v-1997-klimatyzacja/#findComment-383213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Czy ktoś może poradzić co jest grana? ewidentny ubytek czynnika...smigaj do tego co Ci uzupełniał i niech diagnozuje ...pod lampą będzie widoczne :-) pod warunkiem że Ci wcześniej nabijał czynnik z UV .. zwykle nieszczelności są na czujnikach(puchną) i przy kompresorze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31883-14-66kw-16v-1997-klimatyzacja/#findComment-383998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
