Gość Lextern Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Witam, od jakiś 2 dni moja corsa zaczyna osiągać temp. 100°C a nawet więcej, co dziwne gdy osiąga około 95°C włącza się wiatrak lecz nie zbija on temp. Jeszcze nigdy nie miałem takiego problemu, ponieważ temp. była obniżana natychmiast. Auto posiada klimatyzację, ale nie działa, z tego co wiem podłączony jest tylko czujnik od wysokich obrotów wiatraka. Dziwne jest też zachowanie auta, gdy na postoju dodaję gazu temp. lekko spada a gdy zostawiam go na wolnych obrotach gwałtownie podnosi się. Proszę o pomoc Z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31919-corsa-14-c14nz-zbyt-du%C5%BCa-temp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darkside13 Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Witam, od jakiś 2 dni moja corsa zaczyna osiągać temp. 100°C a nawet więcej, co dziwne gdy osiąga około 95°C włącza się wiatrak lecz nie zbija on temp. Jeszcze nigdy nie miałem takiego problemu, ponieważ temp. była obniżana natychmiast. Auto posiada klimatyzację, ale nie działa, z tego co wiem podłączony jest tylko czujnik od wysokich obrotów wiatraka. Dziwne jest też zachowanie auta, gdy na postoju dodaję gazu temp. lekko spada a gdy zostawiam go na wolnych obrotach gwałtownie podnosi się. Proszę o pomoc wymien termostat Z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31919-corsa-14-c14nz-zbyt-du%C5%BCa-temp/#findComment-64273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 6 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2010 Wina termostatu. Tak jak napisał darkside13, do wymiany i już   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31919-corsa-14-c14nz-zbyt-du%C5%BCa-temp/#findComment-64255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chuliganus Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 W moim przypadku do wymiany były dwa czujniki temperatury... Okazało się ze w jednym nawet kostka się wypięła a drugi chodził dopóki nie nawalił... Być może jest też tak ze chodzi jeden wiatrak - a są 2. Jeden do obrotów na "pół gwizdka" a drugi daje czadu i ten drugi się może nie załącza i stąd słabe chłodzenie. [ Dodano: Sro Sie 11, 2010 12:39 ] Po wymianie czujników teraz mam tak ze... wiatrak załącz mi się gdy wskazówka jest już na czerwonym polu... Elektomechanik który mi to wymieniał - powiedział ze to sprawdził i że wiatrak załącza się przy 97 st C. z tym ze wskazówka przekłamuje o 4-5 stopni... Mówił, że gdy to wymienię będzie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31919-corsa-14-c14nz-zbyt-du%C5%BCa-temp/#findComment-61216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arur Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Jak wentylator uruchamia Ci sie dopiero na czerwonym polu to napewno nie jest roznica 5 stopni! Moze zly czujnik Ci wkrecil w chlodnice i teraz tak sie dzieje. Z tym nie ma zartow gdyz mozesz przegrzac sobie silnik i pozniej musisz wylozyc kase na remont.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/31919-corsa-14-c14nz-zbyt-du%C5%BCa-temp/#findComment-50739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
