Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 Witam! Od pewnego czasu słyszalne jest popiskiwanie w tylnym prawym kole. Przyciśnięcie hamulca powoduje zaniknięcie pisku. Zamierzam się zabrać za przegląd ogólnego stanu klocków z przodu i z tyłu. Dzisiaj zauważyłem, że felgi są ciepłe. Każda posiada inna temperaturę. Nie wiem czy podejrzewać o to właśnie klocki czy może normalne jest że felgi potrafią poprostu być ciepłe od jazdy w korkach po Warszawie?! W każdym razie jeśli puszczę kierownicę na prostej drodze to nie ściąga samochodu w żadną stronę. Jeśli jednak się okaże, że klocki pójdą do wymiany to mam pytanie czy taka wymiana sprawia problemy i czy można jej dokonać samemu. Jeśli można to jakie narzędzia będą niezbędne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3193-wymiana-klock%C3%B3w-hamulcowych-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 Witam!Dzisiaj zauważyłem, że felgi są ciepłe. Każda posiada inna temperaturę. Może hamulec (np. ręczny) trzyma ? Nie odczuwasz że auto ciężko rusza. Felgi mogą być ciepłe od temperatury tarcz ale nie gorące. A jeżeli chodzi o samą wymianę to wszystko można samemu wymienić tylko trzeba się trochę znać. Jeżeli chodzi o wymianę samych klocków (bez tarcz) to koszt około 50 zł. Więc decyzja należy do Ciebie. Natomiast co do wymiany z przodu wkładek to wystarczy odłączyć czujnik, zdjąć sprężynę oraz odkręcić 2 śruby (chyba trzeba mieć imbus) i wyjąć stare i zamontować w odwrotnej kolejności.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3193-wymiana-klock%C3%B3w-hamulcowych-astra-g/#findComment-330266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 Może masz tylko zapieczone klocki w prowadnicach i rozbiórka +czyszczenie+pasta wystarczą,żeby nie piszczało,albo też klocki się skończyły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3193-wymiana-klock%C3%B3w-hamulcowych-astra-g/#findComment-330230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 Witam Felgi nagrzewają się od tarcz hamulcowych-odbierają ciepło. Ale również od opon które są ciepłe od jazdy. Jest to normalny efekt. Chyba, że temperatura jest bardzo wysoka to może klocki trą cały czas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3193-wymiana-klock%C3%B3w-hamulcowych-astra-g/#findComment-330229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Witam Podepne sie pod temat. Niedawno kupiłem swoją astre II i mam niewielki problem z hamulcami. W momencie mocniejszego hamowania coś zaczyna "szurac". Jest to taki metaliczny dzwięk jak by klocki sie kończyły i pocierały juz blachą o tarcze chodz to nie możliwe bo i klocki i tarcze mają przejechane ok 3000 km. Ktoś ma pomysł co to może być??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3193-wymiana-klock%C3%B3w-hamulcowych-astra-g/#findComment-330110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 bartasPL,po prostu ABS pracuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3193-wymiana-klock%C3%B3w-hamulcowych-astra-g/#findComment-330101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 to raczej nie ABS, hamowanie nie musi być aż tak mocne zeby ten dzwięk sie wydobywał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3193-wymiana-klock%C3%B3w-hamulcowych-astra-g/#findComment-330068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 bartasPL,u mnie potrafi szurać przy gwałtowniejszym hamowaniu już przy 40 km/h,więc tak jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3193-wymiana-klock%C3%B3w-hamulcowych-astra-g/#findComment-330060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Witam Nie patrz na przejechane kilometry tylko zdejmij koło i popatrz na klocki, tarcze. Może jednak coś się tam trze, a nie powinno. Jak u mnie działa ABS to nieżle wali w pedał hamulca. Na początku jazdy przy hamowaniu też coś mi szumi w tylnych hamulcach. Ale po kilku kilometrach przechodzi. Wiem że mam do wymiany klocki i zrobię to w czerwcu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3193-wymiana-klock%C3%B3w-hamulcowych-astra-g/#findComment-330034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2007 Załączenie ABSu bez problemu odróżnisz od innych dziwnych zachowań. Może poprostu jakis syf ci się dostał, ja tak mam co zimę, zawsze jakieś g.. wlezie i trze. Trza przeczyścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3193-wymiana-klock%C3%B3w-hamulcowych-astra-g/#findComment-330031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
